Jura E65 - то слабое, то никакого кофе.
Автор nikitin.alexandr, июня 02, 2024, 17:36:44
nikitin.alexandr
Попала в руки Jura E65, ранее работавшая в офисе, потом много лет стоявшая дома.
Разобрал, помыл, поменял резинки, заменил мёртвую помпу, сделал штатную декальцификацию лимонной кислотой.
Попробовал кофе - водянистое, таблетка мокрая.
Случайно увидел, что в трубку, идущую в бойлер снизу спустилась песчинка. Открутил трубку снизу, - из бойлера вывалилось пару столовых ложек (или с испугу так показалось?) накипи. Снял трубку сверху и клизмой неторопясь промывал лимонной кислотой (потом водой) бойлер. Вымыл еще чайную ложку с горкой, потом стала выходить только чистая вода.
Заварил кофе - разницу не заметил (
Посмотрел на помол, сравнил с свой Jura F50 - на E65 явно крупнее. Заменил жернова. Теперь при попытке заварить кофе, вода не "пробивает" - выливается буквально несколько капель с похожей на нужную крепкость кофе, а потом, после нескольких секунд жужжания помпы выбрасывается таблетка (влажная, не мокрая)) и кофеварка просит включить капучинатор (заполнить систему, хотя она и так заполнена). Да, субъективно - помол слишком мелкий не смотря на крайнее положение ручки регулятора
Куда дальше копать? Увеличить помол, выставить не по метке, а сдвинуть на зубец? Или я все время лечу симптомы, а не болезнь?
И второй (менее важный вопрос) - судя по инструкции, двойное нажатие "чашки" должно увеличивать количество кофе и индицироваться второй точкой на дисплее (слева от пиктограммы чашки - там 3 точки) - но как не нажимай, ничего не меняется, как одна точка горит, так и время работы мельницы не меняется.
Жернова какие поставили? Оригинальных не бывает отдельно от кофемолки. Ставят от Саеко, но регулятор при этом не удастся выставить по заводским меткам. Внешний жернов будет почти на выходе. Но помол выставить всё же можно. Если сравнить оригинальные с теми, что вы поставили, то разница будет очевидна. Вложив внутренний нож во внешний, он утопиться, а неоригинальный ляжет вровень с внешним. По этой причине и заводские метки не сходятся. Регулируйте помол крупнее, тогда будет нормально продавливать воду через кофейную таблетку.
Крепость не двойным нажатием, а удержанием кнопки выбирается.
nikitin.alexandr
Не догадался сфотографировать перед установкой ((( Но у меня тот, что стоял - ложился вровень, а тот, что поставил - "утапливается". Возможно, уже до меня кто-то ремонтировал...
В таком случае проблем с регулировкой быть не должно.
