BOSCH CTL 636 EB1/4 не реагирует на прикосновение к тач скрину и сенсорам .
Автор Роман С, июля 02, 2024, 21:13:39
Роман С
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста в чём может быть проблема. Горит надпись "выполнить программу удаления накипи через 10 чашек" И никакой реакции на прикосновения ни к одному из сенсоров на лицевой панели. Кроме сенсора включения/выключения.При включение блокировки защиты от детей все сенсоры реагируют,но т.к.в режиме блокировки ничего не делают. Очистка и декальцинация проводились всегда вовремя,заварочный блок живой. Можно ли как то обнулить,сбросить ошибки или это какая то блокировка не даёт ей выполнить программу очистки. При включение кофемашины заварочный блок отрабатывает  водичка проливается и на этом всё и заканчивается.
Wladimir_TS
Такое бывает при попадании влаги на плату дисплея или в конструктив сенсора. Но это только одна из многих причин.
Роман С
Спасибо большое за ответ. А как лечится? Только замена?
Wladimir_TS
Где поможет вскрытие и просушка, где уже ничего не поможет - тут всё по месту. И опять-же это одна из возможных причин. Конкретно с этим аппаратом не имел дела, да и дистанционно без осмотров замеров тут мало что можно подсказать. Вскрывайте панель аккуратно сморите насчет влаги. Особенно в и под разъемами. Она там силами каппилярного эффекта надолго задерживается.
Влага хорошо удаляется спиртом этиловым (но не 40 градусными напитками). Если коррозия не началась.
Роман С
Constantinm
maryk
Тщательная очистка с последующей калибровкой всегда решали эту проблему. Но перед этим естественно нужно убедиться, что нет физических повреждений.
Gold_hands
У меня такая же машинка попалась с такой проблемой. Калибровка помогает ровно до первого отключения от сети. После отключения опять не реагирует на тач скрин после выдает е0532.
Эх, побольше бы информации. Также о температуре и влажности в помещении. Дом загородный?
