Siemens EQ.5 - нет подсветки дисплея
Автор sidney77, июля 03, 2024, 17:22:42
sidney77
День добрый. Siemens EQ.5 TE503509DE/1, отдавал ребенку в общагу, приехала после нее с тараканами и практически постоянным отказом варить кофе с сообщением "досыпьте зерен". В общаге жила примерно 2 месяца.
После этого около года стояла на даче в мешке в сарае (в том числе и зимой в мороз, но воду всю слил, заварочный блок и все потроха вытащил и хранил дома) - выводил тараканов. Пару дней назад дошли руки разобрать-почистить-вытряхнуть остатки насекомых и т.д. В целом внутри какого-то ахтунга не было - пара высохших трупов, никакой плесени или разбросанного по всей машинке кофейного жмыха. Состояние не новое, но вполне рабочее.
Всё разобрал, все перемыл, все отчистил, посмотрел плату (девственная), почистил мельницу, всё собрал. Включилась и заработала без приключений, несколько раз промыл молочную систему и саму кофеварку, запустил приготовление кофе - все работает, семья счастлива.
Из проблем - не работает подсветка дисплея. Сам экран работает, битых пикселей нет, надписи есть, все читается - но подсветки нет. В теории мог конечно забыть подключить какой-то разъем к плате - но почему тогда с индикацией все хорошо? По интернетам посмотрел видео - вроде синеньким он должен светиться.
Подскажите куда копать? Профессионально этим не занимаюсь, сам себе мастер.
Wladimir_TS
Судя по фото подсветка работает. Может где яркость можно в меню отрегулировать. Без подсветки так не бывает ярко.
sidney77
Настройки яркости не нашел ни в сервисном, ни в обычном меню. Нашел видео своей же КМ примерно 2 года назад - ну прям четко видно, не нужно присматриваться, и экран голубым светится.
Я конечно допускаю, что после полутора лет с EQ6 Plus просто отвык от этой, но все же мне кажется, что он гораздо ярче светился.
Dushevny
Подсветка в подобных дисплеях выполнена в виде отдельного навесного блока на сам дисплей. Смотрите цепь от нее - может что-то все-таки подгнило на плате. Измерьте приходящее на подсветку напряжение. Ну и нельзя исключать деградации светодиодов самой подсветки - при питании большим током светодиоды сильно греются и люминофор в них от температуры со временем деградирует.
ronex
такое чувство как будто у вас инверсия сработала. Типа как ночной режим. Тоесть у вас текст и пиктограммы светяться на темном фоне а не наоборот как раньше, как на фото с кружкой.
может где то у машины есть окошко для датчика освещения, и если его прикрыть или в комнате темно, то автоматически такой режим включается.
г. Барнаул
ул.Никитина 83/1
