Esam 3500 Не поступает пар и вода
Автор Jonnie, июля 07, 2024, 16:37:05
Jonnie
Доброго времени суток уважаемые форумчане.
Почитал форум по данной проблеме, поиск по модели выборку не делает, поэтому честно пару десятков страниц осилил.
кофе варит, а вот отдельно воду или пар не подает, пар струится откуда-то из под поршня термоблока.
Разобрал, посмотрел всё на предмет повреждений, продул все патрубки, вроде ничего нигде не забито.
Писали что проблема может быть в трехходовом клапане, подскажите, какое напряжение должно быть на нем, в рабочем режиме и в стендбай? Если текстовых пояснений недостаточно, дайте знать, постараюсь прикрепить видео.  Спасибо.
Так уж прям ни чего не нашли? Совсем не обязательно именно эту модель. Вся линейка esam мало чем отличается друг от друга. И этот дефект вдоль поперек разобран.
На клапанах указано рабочее напряжение. В режиме ожидания на катушках естественно ни какого напряжения не должно быть. Трёхходовой клапан работает в паре с двухходовым и направляет поток воды/пара в эжектор капучинатора (узел подачи воды). Вы не полностью описали дефект. В случае, если помпа работает, а вода не идёт, должна появиться ошибка о слишком мелком помоле. Если словами трудно описать, запишите видео и ссылку прикрепите на него. Один раз посмотреть полезнее, чем сто раз пытаться услышать необходимую информацию.
Jonnie
Вода то куда идёт при прокачке? В дренаж через трёхходовой клапан, или через термоблок внутрь машинки? Разбирайте оба клапана для чистки.
И просьба не цитировать!!! Есть кнопка "ответ"
Jonnie
Вы имеете в виду трех и двухходовой электромагнитнные клапана ? Передний разбирал, ничего критичного не увидел, кроме небольшого количества ржавчины сверху на гайке. Собрал обратно. Вода судя по звукам убегает через термоблок, о чем свидетельствует пар идущий из под него.
Я имею ввиду разобрать полностью, а не открутить только гайку. Добираетесь до сердечника. Клапаны разбираются полностью. А смотреть нужно с открытой дверкой, заблокировав ее концевик.
Jonnie
Естественно я вынимал и сердечник, инеаче зачем бы я откручивал гайку. Почистил саму гайку, площадки и контакты от налета, собрал обратно. Что конкретно должно визуально бросаться в глаза, указывая на не работающий клапан, я разбирая первый ничего критичного не обнаружил. Сегодня попробую занятся вторым.
Седло клапана и запорные резинки на сердечнике...
Гайку вы откручивали, что бы снять катушку, а разбирать клапан нужно зажимая его в тиски, или газовым ключём. И это не легко.
bricks20
Очень легко повредить/смять тонкостенный стакан сердечника, если зажать его неправильно, дальше 5 мм от края резьбы. К сожалению, это неприятная особенность металлических клапанов.
Wladimir_TS
Там вроде внизу стакана есть нормальная гайка или в этом нету ?
#11
Не гайка а шлицы под ключ, и это на трёхходовом. А на двухходовом круглая голова, только газовым ключём
Wladimir_TS
Печально - очень черевато, что и за головку можно просто скрутить трубку. Она действительно тонкая и не особ прочная на скручивание.
Jonnie
Снял видео при открытой крышке, может так станет понятнее в чем конкретно причина и что конкретно разбирать.. И стоит ли вообще раз они такие нежные..
https://youtube.com/shorts/c_eWKyWQG5c?feature=share
#14
Сначала соберитесь до клапана распределителя в термоблоке, он под выходным штуцером находится, может у вас его нет совсем, или сильно поврежден и не держит давление и льёт все в сторону заварника, если целый потом трубку от термоблока до  трёхходового проверь на проходимость, потом трубки от клапана до пароблока и до двухходового, сам паррблок, вот потом разбирай клапаны по очереди, трёхходовой, двухходовой. Не на столько они жидкие, ни одного ещё не сломал. Если не скорродировал до дыр, а там и не жалко, если сгнил. Так что не бойтесь, разбирайте
