Saeco SM6580. Ищется прошивка микроконтроллера MKE02Z64VLD4 (в коротком)
Автор limbast, июля 08, 2024, 20:47:22
limbast
Машинка перестала подавать признаки жизни.
На плате маркировка 1.9.30.342.00_V05.
На выходе БП нет напряжения, далее 7805 на питание МК. На выходе 7805 сопротивление 1 Ом. Убрал 7805, БП заработал, короткое по питанию МК не ушло. Подаю от внешнего БП напряжение - MKE02Z64VLD4 греется как утюг. Почему он сдох, не понятно. Это МК он NXP. Ищется прошивка на этот МК для этой машинки SM6580.
В вашем случае скорее всего и дисплейная плата умерла. Проверьте на ней контроллер. С саеками не всё просто, потом женить дисплейную с силовой нужно, а это только дилерским оборудованием.
limbast
Правильно ли я вас понимаю, что поставив новый МК с прошивкой от другой машинки или купив другую силовую, полюбому нужно будет женить силовую и дисплейную, даже если она жива?
Выход это или пара плат или пара прошивок, ну или дилер с оборудованием?
Тема была, полистайте форум. Сам не пытался. Менял парой. Возможно, если модель такая же, то должна стыкануться плата, если живая дисплейная
