ESAM4200.S. Вроде починил, но нет.
Автор ilyagr, сентября 03, 2024, 08:15:11
ilyagr
Приветствую всех!
Сломалась КМ. При включении задней кнопки реакция отсутствовала.
Предположение о выходе из строя источника питания подтвердилось.
R55 в обрыве, L1 поджарилась.
Поменял R55 на то, что было под рукой в тот момент - МЛТ 68 Ом, 5 Вт.
L1 оставил, так как звонится накоротко.
При включении дыманул ШИМ (LNK364), резистор раскололся.
Заменил ШИМ. Вместо резистора поставил аналогичный белый керамический прямоугольный.
Из-за отсутствия достаточного места на лицевой стороне платы запаял его с обратной стороны.
После этих манипуляций КМ включилась нормально:
После включения переключателя на задней стенке: помигали светодиоды, пощелкали реле, пошумела механикой (тут неуверен).
После включения с лицевой панели:  прогнала горячую воду, как обычно.
Приготовил чашку кофе.
Выключил с панели, затем с обратной стороны. Выключилась как обычно с прогоном воды.
Начал крепить плату. Увидел, что резистор стоит вплотную к стенке корпуса. Перепаял на лицевую сторону.
Закрепил плату. Решил проверить. Включил задний выключатель. Никакой реакции.
Начал проверять: -5В в схеме есть (-4.998В), -20В в схеме есть (-22В).
Есть подозрение на микроконтроллер. Посмотрел осциллографом: по выводам 14-16 идут сигналы с/на плату индикации;
на входе 3 идет сигнал с мультиплексора платы индикации (с крутилок), на изменение положения крутилок реагирует.
Иногда (редко) при включении заднего выключателя на долю секунды вспыхивают светодиоды. Один в верхнем ряду (чашка, по-моему), другой в нижнем (бункер, вторая слева).
По качеству питния -5В: периодически идут всплески примерно 0.2В.
Качество питания -20В пока не смотрел.
Как еще можно проверить плату, контроллер?
Исполнение платы 5213213691.
Схему платы управления использовал Delonghi_ECAM22.110_CH076.pdf найденную здесь. Отличий пока не нашел.
С уважением, Илья.
Без платы индикации селфтест проходит?
ilyagr
Нет, не проходит.
Бывает, вспыхнут все светодиоды и сразу потухнут. Как-будто что-то сбрасывает тест.
Может какой-то входной сигнал контроллера или его отсутствие (концевики, там) сбрасывать первичный тест?
