ESAM 04.350.S Общая сигнализация, заварочник в верхнем положении
Автор sergvp, октября 10, 2024, 12:59:53
sergvp
Кофемашина DeLongi ESAM 04.350.S
При включении поднимает заварочный узел в верхнее положение, потом слышно как двигатель "упирается" с характерным звуком и через пару секунд вырубается. Загорается надпись общая сигнализация. Концевик сверху нажат и при поднятом заварочном блоке разомкнут, в том положении в котором остаётся при поднтом заварочном блоке.. При прокручивании вручную и опускании заварочного блока концевик выключается и становится замкнутым. Прозванивал прибором. Пока не разобрал думал просто сдох мотор, т.к при включении не происходил прогон заварочного блока, поэтому и полез, снял двигатель и подкинул его напрямую 220, -крутит без проблем, потом собрал и увидел описываемую картину. Нижний концевик на редукторе так же рабочий, он нормально разомкнут, и при опускании замыкается. Двигатель конечно "уставший", но дело не в нём. Подскажите пожалуйста, что дальше смотреть.
sergvp
Я к сожалению не знаю, алгоритм работы этого двигателя. По логике при замыкании верхнего концевика двигатель должен включаться в обратную сторону, но этого не происходит. Мотор крутит только в одну сторону до упора и его вырубает защита.
Мотор от постоянного тока работает. Где вы взяли =220 напрямую?
Когда обратно ставили мотор +/- перепутали. Мотор должен при включении вниз идти а не вверх.
sergvp
На моторе маркировка 230V 50Hz. Пробовал когда снял, отдельным проводом от розетки
sergvp
Перекинул провода на моторе -всё заработало. Спасибо, видно при прошлой сборке развернул мотор на 180 градусов
#5
Ну точно там нет такой отметки 50 Гц, хорошо, что не сгорел. Там возле клемм даже подписано где +, а где -. И провода разного цвета. Вот кофемолка от переменка 220 питается, и провода одинаковые.
sergvp
Спасибо за подсказку.
Но не долго радовался я. Не знаю сделать новую тему или здесь спросить? Первую чашку наливала где то половину, вторую -нормально по объёму. После 1-2 включений просила заполнить гидросистему. Сегодня посмотрел помпу, покачал трубки- и всё, кофе при заварке не вытекает. При промывке- так же вода не идёт. При этом при подаче горячей воды через носик- идёт вода. Помпа в обоих случаях работает, но во время промывки видно по пузырькам воздуха в шлагах что вода не проходит. Что с ней опять? Наверное старость.
sergvp
Заварочный блок разбирал и чистил. Там всё нормально. Резинки там сменил. Проблема возникла после того как пошевелил помпу. Она как то разбирается-чистится?
Авасик
Где-то подсос воздуха. Пузырьки появляются до флоуметра или после?
Авторизация SEB
sergvp
Пузырьки попали в магистраль когда я фильтр тонкой очистки проверял, который стоит между ёмкостью для воды и датчиком расхода воды
Трубку от помпы до бойлера проверьте. Выход с бойлера. Нижняя точка термоблока. Ее вы точно не проверяли и не чистили
sergvp
#12
Спасибо. Завтра буду посмотреть. Менял ещё тэн который на пар для капучинатор работает. Но это всё месяц назад было, после этого машина работала. Только как я описывал объём первой чашки был наполовину.
sergvp
Когда разбирал выяснил, что в заварочный блок вода из термоблока не идёт. В сам термоблок вода доходит. Разобрал термоблок. Вот что нашёл.
Ну это не причина закупорки. С обломанными годами работает. Смотрите клапан, он у вас на первом фото проглядывается. Куда трубка из бойлера вставляется.
