RondellRDE-1108 проблема редуктора
Автор maxptaha, октября 12, 2024, 07:22:57
maxptaha
Кофемашине пол года, владелец решил почистить кофемашину и в том число место, где находится редуктор, раскрутил, у него вылетели шестерни, поставил их на место, после чего заклинило заварочный блок.
Я все разобрал, оказалась сломана лапка у нижнего микропереключатели, заменил, собрал обратно. Дабы проверить работоспособность решил без заварочного блока, при включении прогоняется вода, после шестерня редуктора крутится против часовой стрелки, начинается промывка после чего шестерня не идёт в обратную сторону, а опять идёт против часовой. При выключении идёт промывка, после чего шестерня чуток сдвигается назад и чуть вперёд и встаёт в неверное положение.
При включении сразу прогоняется немного воды, видно на видео причем вода идёт из носика для воды.
https://disk.yandex.ru/a/YXCpQOuNBSFqeQ
Авасик
У Вас шестерня с валом стоит неправильно, выставьте её по варочного блоку.
Авторизация SEB
