SM 6580 Saeco Gran Aroma Всегда пишет «Вставьте Заварник «хоть он вставлен.
Автор Zabrik89, октября 17, 2024, 00:04:36
Zabrik89
Имеется Saeco с проблемой «Вставьте  Заварник» хоть он вставлен. Включаешь машинку, толкает Заварник в верх до упора и там останавливается и пишет ошибку на Заварник.  Концевика Заварника на этих моделях нету уже. Подскажите пожалуйста, понимает он что Заварник внутри по моторчику редуктора или как?
Спасибо!
На сколько знаю, ни куда концевик наличия заварника не убирали из этой модели.
Zabrik89
Там место для него есть(где желтый флажок заварника заходит) но физически его там нет.Машинка не вскрывалась.На дверцу концевик есть и один на шестерни редуктора и все.
Вот думаю может он с маленького моторчика берет сигнал что он там есть.
Может он слетел внутрь. Для чего тогда флажок оставили?
Zabrik89
Возможно,банально не хотели менять заварник сэкономив этим.Дело в том что в фишке на плате где раньше провода от этого кацевика были , пины пусты.
Zabrik89
Вскрыв крышку редуктора обнаружил там много конденсата. Корпус моторчик прилично ржавый.Заказал новый. Поменяю посмотрим что будут.Отпишусь!
PS.Есть же модели машинок которые по сопротивлению моторчика понимают есть там заварник или нет.Или я что то путаю?
Не встречал из бытовых, что бы наличие определяла по току. Кофемолка, да, именно по току самой кофемолки и мотора заварника определяет количество загруженного (молотого) кофе. Может там оптический датчик есть?
Dushevny
Велик и могуч русский язык  ;D На сопротивление мотора может влиять только его температура, а электроника может косвенно оценить нагрузку на ротор по потребляемому току.
Zabrik89
Авасик
Авторизация SEB
Zabrik89
Фиксируется с защелкой. Закрываю дверцу и включаю машинку. Крутит  ЗУ полностью до верха и выдает ошибку «вставьте заварник»
Сегодня philips ep 2030 чистил, тоже обнаружил, что микрика нет, там, где он обычно стоит. Но машинка каким то образом видит отсутствие заварника. Не разбирался, почистил, отдал. Как появится ещё такая платформа, буду искать, чем машинка видит заварник
Zabrik89
Разобрался!Заменил моторчик редуктора и еще раз выставил шестерни редуктора.Машинка ожила.Теперь вот другая проблема.Оказывается проблема в микротрещине в распределительной рампе где Электромагнитные катушки стоят. Оттуда вода стекала на моторчик редуктор.Узнав цену на данную деталь,офигел.Может есть возможности как то заклеить эту микротрещину или это фиаско?
