ECAM350.75.S регулировка кофемолки после замены жернов.
Автор Konstantin81179, октября 23, 2024, 21:34:45
Konstantin81179
#15
Вот что выходит при средних параметрах.
Кофе конечно не приготовила, сказала добавить кофе в бункер.
Таблетка 4-5 мм и очень мелкий помол.
Вторая и третья чашка прошла , но не струи а капала в чашку ну и очень влажная и тонкая таблетка. Это все при средних настройках жернов.
Konstantin81179
Если повернуть до 7 то таблетка почти 19мм по штангелю, помол мелкий, время помола около 9 сек.
Увеличить помол могу, переставить регулятор помола в среднее положение тоже , но слишком много молотит, то 3 сек , далее 6 , теперь 9!?
Konstantin81179
#17
Теперь так!
9 секунд это нормально, и толщина тоже в норме
Konstantin81179
#19
Согласен, только вот пришлось собрать по меткам и увеличить регулятор помола как на последнем фото чтобы получить хороший помол .
Далее поднял шестерню регулятора выведя её из зацепления и повернул так чтобы на пятерку стрелка смотрела . Теперь можно и увеличивать и уменьшать помол.
Только вот всё равно не понимаю почему при заводских метках не работает ( 5 мм таблетка и помол в муку)?
Konstantin81179
Так что , профессионалы, скажите где я не доглядел?
Предысторию машинки то на знаем. Может уже лазили в нее, и поздвигали суппорт жерновов
Konstantin81179
Никто не лазил, просто перестала молоть , радовалось звук храповика и следовательно ошибка. Принесли мне , пришлось разобрать така как посторонний предмет сильно зажало.
Собрал, ошибка ушла, но был слишком грубый как пшеничная крупа, если делаешь мельче то вообще не молола и естественно ошибка.
Заказал аналог, да, молит от муки и выше.
Ну вот и предыстория.
nalbandyn
 Было несколько случаев ослабевала затяжка центрального болта, при этом нижний жернов приподнимается вверх и помол становиться мелким. Затягивается в обратную сторону. Вообще при попадании посторонних предметов часто достаточно не разбирать мельницу, а выставив максимальный помол, чуть подкрутить мотор мельницы в обратную сторону и спокойно поддев удалить посторонний предмет, после очистки пылесосом становиться видна чистота в зазора жернов.
Konstantin81179
Это действительно хороший ответ и вариант, но я его уже обмозговал и про этот болт как регулировочный у osja спрашивал.
Во время замены жернова всё почистил и пружины с шариками почистил, одел жернов на ось, вставил в шлицы ответную часть через которую проходит тот самый винт с левой резьбой , прижал пружины храповика и затянул болт до упора.
Не мог я его не дотянуть! Но чудес не бывает!
Но почему жернова на свежей машине не хотят молотить, хотя стружку с ногтя скребёт!? Бред какой-то.
Dushevny
А полярность подключения мотора вы не попутали? У вас жернова в нужную сторону крутятся?
Konstantin81179
Верно, переменный и я его не вынимали и не отключал
#28
Центральный жернов должен быть на шариках. Проверить это можно, если снять центральный винт и надавить на жернов. Если он на шариках-то будет пружинить.Если он соскочил и ушел в сторону, будет жестко.
Возможно что он не на шариках.
А в целом на всех делонги, регулятор помола в районе 7, буквально на грани.
Был случай и у меня, когда винт центральный ослаб и однажды началась пробуксовка с характерным треском.
Также был случай, когда резьба в пластике под данный саморез ослабла (видимо ктото перестарался) и винт вываливало наружу, и помол невозможно было отрегулировать.
Есе советую снять кофемолку еще раз и убедиться, что белое пластиковое подвижное кольцо на корпусе кофемолке, не перекосило и не выдавило.
Не будет он пружинить. Ни в одной кофемолке с системой шариков жернов не пружинит, а прижат до упора. В случае заклинивания, работают шарики с пружинками, а не жернов.
