помпа и бойлер в порядке? (DeLonghi BAR-M 110)
Автор dmitryK, ноября 04, 2024, 17:53:23
dmitryK
Цитата: osja от декабря 22, 2024, 06:09:45  Есть куча моделей более надёжных, чем эта
Возможно.
Но этой модели уже 24 года, и до этого момента никакой поломки. Так что у этого экземпляра с надежностью все впорядке.
И если бы не испарилась вода в бачке )) думаю и проблемы с клапаном не возникло бы
Современные модели вряд ли смогут похвастаться такой надежностью
Odea Giro (sup 0310R), DeLonghi BAR-M 110
dmitryK
Вот нашел похожий фитинг https://www.expert-cm.ru/products/trubka-gruppy-med-12mm-l180mm-1-4
Фитинг-прямой 1/8"внеш.-6/4мм
Подскажите, внешняя резьба фитинга 10,2 мм не подойдет под резьбу помпы ULKA?
Подойдёт. По поводу надёжности современных кофеварок. Большинство свежих рожковых моделей делонги мало чем отличаются от вашей. Нет только парового бойлера. А в остальном всё одинаково. И если капучино не пользоваться, то можно смело брать свежие.
dmitryK
Цитата: osja от декабря 22, 2024, 15:40:01
Подойдёт.
Установил.
Через соединение фитинг - помпа немного подкапывает.
Не спасла силиконовая смазка.
Накрутил фум ленту и капать перестало. Надолго ли.
Резьба одинаковая, но у клапана есть бортик с уплотнительной резинкой, которая и препятствует протечке, видимо.
У фитинга нет бортика и поэтому уплотнительное кольцо невозможно поставить. Можно что-то найти в виде гайки, чтобы создать бортик. Идея так себе.
Гайку от фитинга не использовал, оставил родную от кофеварки.
dmitryK
Подключил, все работает.
Но в связи с этим появились два вопроса.
1. Раньше, когда включал машину и бойлер нагревался до нужной температуры, слышен был шум подогрева что-ли. Сейчас включаешь машину, через какое-то время включается лампочка (сигнализирующая, что можно готовить кофе) вообще никакого шума нет.
Может совпадение, но отсутствие шума настораживает.
2. При работе помпы шума стало больше. Такое ощущение, что звукоизоляция нарушилась. Но там не было никакой шумки.
Оригинальный клапан после подсоединения к помпе упирался противоположной стороной в стенку. Может, это гасило вибрацию помпы? Сейчас такого нет. Фитинг никуда не упирается, просто болтается на помпе.
Оригинальный клапан в исправном состоянии всегда подтравливает обратно в бак, по этому при нагреве был слышен шум. Так же он нес функцию гашения колебаний помпы типа демфера, от этого и тише работала. Пора ей на покой... Скоро паровой бойлер потечет
dmitryK
Спасибо, стало понятно.
Жалко  :-
Это из-за того, что давление не сбрасывается?
Не выдержит повышенного давления бойлер?
Нет, из-за естественного старения. Он из 2х половинок состоит уплотнённый силиконовым кольцом. От температуры и времени силикон становится сухим и начинает крошиться. Плюс лабиринт в бойлере имеет тонкие стенки, материал так же начинает разрушаться
