Ecam 350.55 B Не включается
Автор German_G, ноября 05, 2024, 18:24:45
German_G
Добрый день.
Тема стара как мир.
После возможного перепада напряжения перестал реагировать на кнопку включения.
Почитал форум.
Шим - целый - на  с4  4.95 вольт.
Но напряжение на С5 - 18 вольт (с учетом того что у меня в сети 235 в).
На контроллере PIC18LF4620 +5В присутствует...
Прозвонил нагреватели - сопротивление 30 - 40 ом в наличии..
Зеленый резистор - 47 Ом, желтый - 2 ом.
Дисплей не горит, на кнопку включения не реагирует..
Есть мысли по поводу возможной неисправности?
denand
German_G
Не знаю.
Для меня эта тема новая.
До этого были  2 КМ и проблем не было.
Программатора под PIC нет.
Расовырял дисплейный модуль, там вообще SoC CY8C3246AXI-131.
Кто кем управляет ??
Есть ослик, готов расчехлить.
Что смотреть?
German_G
Проверил осциллографом все контакты J9 - только 0V или +5V.
На J13 - только 0V, +5V или -12V.
Сигналов нет.
Похоже чип PIC18LF4620 приказал долго жить?
Под замену?
Прошивкой поделитесь?
Наклейка на плате:
5213221521-51
SW:01.2.000
Программатором PIC K150 можно будет прошить?
Программатора пока нет. Едет.
Может есть надежда что проблема в "забитом" EEPROM?
Проц по виду как младенец...
P.S.  Форум покурил, прошивок накачал, жду программатор...
P.P.S Отказался от PIC K150 и заказал  PICKit 3.5
Еепром точно нет. Прошивку в теме про прошивки смотрите, вроде была на эту модель
denand
у меня такая была после скачка , замена платы и дисплея ( проц не читался и прогревался))
German_G
#7
У меня проц холодный.
Ладно, ждём приезда программатора...
А так почитал форум, то похоже с такой схемотехникой, надо сразу обрезать заземление по кабелю питания...
Dushevny
Завещание составьте перед обрезанием. И близких своих тоже попросите (из тех, кто будет этой машиной пользоваться).
German_G
#9
Глупости не городите.
Может не поняли, что написано?
Это не гидромассажная ванна, чтобы токи утечки УЗОй ловить.
У вас паяльник тоже с заземлением?
Dushevny
Да, у меня паяльник с заземлением. Вы про пробои ТЭНа на корпус слышали?
bricks20
Насчет "глупостей". Тут уж прямо напрашивается алаверды.
Поскольку Вы предлагаете убрать заземляющий провод в питании из-за "такой схемотехники", то, видимо, полагаете, что без заземляющего провода земля низковольтной части схемы управления каким-то волшебным образом соскочит с питающего силового провода. Интересно, как?
А вот проблему удара током потребителя при пробое тэна или мотора редуктора на корпус вы конкретно создадите. УЗО не просто ловит токи утечки, оно отключает потребителя, когда эти токи, а другими словами - степень утечки или ее сопротивление, становятся опасными для жизни.
denand
низкая часть гальванически развязана от силовой , паяльник тоже должен не иметь напряжения на жале.
В делонги нет гальванической развязки, ни в одной моделе
German_G
#14
Про то и речь.
Поначитался, на этом же форуме, как мастер не имея заземления в цеху (квартире и т.д.) чинил аппарат, отдавал его клиенту с заземлением в контурах и - БАБАХ.
Похоже для данной конструкции заземление - потенциальное зло.
90% населения земли живет без заземления.
Что-то на слышно чтобы люди мерли как мухи от кофеварок делонги.
А вот то, что данные кофеварки чаще дохнут в домах с заземлением - это подтверждают посты на этом же форуме.
