ECAM290.61.SB не видит воду
Автор belyay, декабря 19, 2024, 06:11:09
belyay
Принесли в ремонт ECAM290.61.SB с дефектом не видит уровень воду, постоянно светится значек "воды".
Проверил все датчики, концевики, все отлично. Пробовал сбросить не помогает.
Какие есть идеи? Думаю может прошить. но пока не нашел прошивку на свою модель.
Так она не воду не видит, а бачок. Язычок на бачке целый, концевик живой?
belyay
Язычек целый, когда бака нет индикатор мигает.
КофеМастер
Может она счётчик воды не видит. Открыть кран воды пролить воду? Попробуйте пытается она включать помпу нет?
КофеМастер
Геркон поплавка. Если нет смотреть по цепи геркона на плате.
belyay
На ней нет крана.
belyay
Подтяжка есть 5 в, на поплавок реагирует(5в в 0 уходит).
Говорят с ровного места произошло.
Заполнять гидросистему не хочет, даже до проверки ЗУ не доходит.
А може дело в заполнении системы, как раз? Помпа не включается. Попробовать нажать подачу воды и дуть в счетчик.
belyay
#8
Не, проблема была на поверхности. керамика в окислах, почти вся в районе проца.
Почистил, проверил, работает.
Спасипбо за помощь.
Должен быть кран ( насадка подачи горячей воды ), без него чистку от напипи делать не будет ( возможно просто у вас его нет ) а в комплектации машинки есть -AS00006949
SB
Ну как можно предугадать причину неисправности, когда плата залита жидкостью, появились окислы, а создатель темы об этом ничего не сказал до последнего поста? Любой ремонт техники начинается с осмотра компонентов.
Нет слов, ........
А Вы (это в адрес всех, кто отвечал) ломайте голову.
belyay
#11
Полностью с вами согласен. До последнего не хотел вытаскивать плату. Не было предпосылок. Кофемашина на вид внутри была новая. И плату рассматривал с фонариком до этого. И замеры делал предварительно.
