Garlyn L1000 в работе текла, вывалились магниты, откуда они?
Автор svdok, января 19, 2025, 12:58:38
svdok
В работе текла на стол кофемашина Garlyn L1000. Разобрал, снял низ, отвёл в сторону плату, что бы видно было трубки от бойлера и все подводящие воду. Так в полностью разобранном и подключил, течь не происходит. Признаков протекания со стороны бойлера и трубопроводов не обнаружил. Прогнал воду, налил кофе, нет протекания. Начал собирать, а на столе лежат два круглых магнитика, вывалились легко из передней части нижней крышки. Машину можно собрать, но куда они вставлены не найду. Подскажите пожалуйста.
Не ошибается тот, кто ничего не делает. Учится никогда не поздно. Благодарен каждому за помощь, за пример, за урок, а кому-то за то, что он есть!
svdok
#1
По поводу протекания, более не менее понятно, помог сброс на заводские настройки, так как течь была непроизвольная из поршня заварочной группы (сбой программы). Об том есть описание и видеоинструкция. Ищу место установки магнитиков. Они скорее всего предназначены для фиксации поддона для сбора капель, но мне его не принесли. Без него все работает, но ниши для магнитов не нахожу, почему их не приклеили, а просто вложили в корпус, не понятно. Пока по этой кофемашине много не понятно. Из-за различны датчиков на магнитах и концевиков. скорее всего и происходит сбой. Помогает сброс в заводские настройки. Для клиентов купивших это чудо просто аут.
Dushevny
В очень похожей по внешнему виду STOLLAR SEM800 такие магниты расположены тут с обеих сторон. Они удерживают поддон. Вставить их на место - та еще головоломка.
svdok
Это точно. Вывалились легко, но в нишу эту спереди не лезут. Вот и задумался как?
svdok
Если уже ремонтировали эту и ей подобные, скажите, что происходит с платой управления, (она расположена снизу бойлера  и всех переходников по горячей воде) которая хоть и прикрыта корытцем, но пар то на нее попадает? Может стоит её прикрыть в полиэтиленовый мешок? В видео от экспертов рассказывали, что перестают работать кнопки (установки крепости кофе). Разъемы на плате окисляются. Очень своеобразный в ней заварочный блок  И много еще чего хлипкого. Подскажите, что сразу лучше сделать внутри (кроме капучинатора - там все понятно), может что-то прикрыть?
svdok
Все, нашел куда вставляются. Сверху не поставишь. Пришлось снять нижнюю крышку совсем и только так увидел место под кругляши. Посадил их сразу на суперклей.
svdok
Снизу на плате выведен разъём Mini USB подписанный как UPGRADE. Если он есть, то для чего он нужен. Можно его напрямую подключить к компу, для изучения проблем кофемашины, снятия лога процессора или только через сервисную программу? Где есть? Кто поделится?
Dushevny
Я менял в ней помпу и манжеты на поршне, следов пара и воды на плате не обнаружил, дополнительно плату защищать не стал. Разъем, очевидно, для обновления ПО при помощи какой-нибудь специальной программы от производителя. Воткнуть в комп можно (ничего не сгорит), но сомневаюсь, что сможете сделать что-либо полезное без этой самой программы от производителя.
Эта плата ставится в десятки китайских клонов, по этой причине прошивка в ней может быть какой угодно под конкретную марку и модель. Естественно нужен фирменный программатор и дамп прошивки.
Варит машинка не плохо, но конструкция хлипковатая. Сейчас подобная в ремонте есть, в ней привод заварника неисправен, буду вскрывать. Как на зло, с год назад продал исправный привод, теперь нет запчастей.
