ECAM320.61.G Разноеслабое давление из носиков подачи кофе
Автор kofee123, января 21, 2025, 09:45:45
kofee123
Добрый день!
Кофемашина Delonghi ECAM 320.61.G, практически новая, около 130 чашек только черного кофе, молочник ни разу не подключался. Разный напор при подаче кофе из носиков. Первый момент напряжения случился, когда сменил зерна кофе на другого производителя - при тех же установках в профиле, налив стал намного слабее и из одного из носиков "рвалась" подача. Я изменил помол на "крупнее", в профиле убавил крепость и дела стали лучше, но более слабый напор в одном из носиков уже бросается в глаза (может быть он и был изначально, но не могу точно сказать, тогда не заострялся на этом "из коробки"). Видео с проливомочисткой из меню кофемашины прилагаю. Слева ровная струйка, справа рвется и стабильно не течет. Сегодня утром еле налила профиль стандартного кофе, кажется даже по итогу меньше чем было раньше в чашке.
Как быть, что посмотреть ? Есть ли смысл самому залезать в гарантийную технику или лучше отвезти ?
Спасибо!
Авасик
Кофе наливается в диспенсер (пластмассовая коробка), внизу его 2 отверстия (носики). Взять тонкую проволоку или канцелярскую скрепку и аккуратно прочистить. Зубочисткой нельзя, толстая.
Авторизация SEB
kofee123
Добрый день!
В процессе наполнения кружки, примерно после половины порции, шум становится тише и тише, а подача кофе практически прекращается, хотя до обычного наполнения еще около трети или четверти. Вложил видео!
Мелкий помол. Укрупните и будет равномерно до конца лить.
kofee123
Попробую сегодня обслужить, отпишусь. Помол я настраивал, сейчас почти максимум выставлен, хотя с завода была середина и зерна первые мололись так, что на программной пятерке пролив не беспокоил. После смены производителя началось.
Теоретически, ситуация с просадкой давления помпы или пропуск какого-то клапана, пережатая трубка - возможна по таким симптомам ?
#5
Давление не просажено, а наоборот максимально возможное. Просто некуда давить, выход перекрыт. Если бы  пережатая трубка, то сразу помпа в затык уйдет, а тут по мере разбухания кофе  давление увеличивается.
Janis
Такой же эффект недавно словил в ESAM . Была забита трубка (на фото) ну и естественно клапан стакана - кальцием.
По мере наполнения насос затихал.
bricks20
#7
КМ работает правильно, совершенно нормальный пролив. То, что по мере пролива уменьшается толщина струи, говорит всего лишь о слишком мелком помоле. Как отметил osja, по мере смачивания таблетки ее пропускная способность уменьшается (увеличивается гидравлическое сопротивление) , соответственно,  наблюдается уменьшение потока вплоть до затыка помпы. Вода/кофе в диспенсер втекает свободно без давления и просто падает на разветвляющий жёлоб на два носика. В зависимости от шероховатости жёлоба и объёма поступающей жидкости из каждого носика может течь струйка разной интенсивности. При больших потоках эта разность не видна, а при малых вполне себе наблюдаема, особенно непосредственно перед затыком. Никакого "напора", еоторый бы создавал эти струи, нет.
Так что настраивайте кофемолку, ориентируясь не на цифры на ней и не на резвость струй из носиков, а на устраивающей вас вкус получаемого напитка. Пусть даже для этого время пролива будет долгим.
kofee123
Обслужил машину на выходных, слил контур, сбросил, декальцинацию прогнал, вымыл, но все осталось на своих местах. Буду продолжать манипулировать помолом и видами зерен, пока вкус "не заходит", как-то жидко во вкусе, либо горько, кисло.
Всем спасибо за советы.
