F50 плохо льет кофе
Автор кирилл_f50, января 26, 2025, 23:14:13
кирилл_f50
Приветствую
Устал бороться с кофемашиной: или запчасти бракованные или что-то не так делаю. Подскажите плиз
История:
~ 0.5 года назад стала наливать сильно меньше кофе чем заявлено и каплями, а не струйками. Т.е. давления не хватает
Разобрал, обслужил заварочное. Сеточка чистая была
Купил новый насос. Эффекта ноль
Подключил оба насоса в 220. Старый качает бодрее чем новый, оставил его. Но кофе также плохо льет
Нашел и устранил причину - шток терпоклапана рассыпался
Купил новый клапан термоблока. Вроде все стало хорошо месяца на 3, затем все повторилось: мало льет и каплями
Купил еще раз насос. В этот раз улку. Наливает 10 мл из 120. Разобрал клапан, со штоком там все ок
В итоге убрал из системы клапан. Чашек 10 было все ок, наливало нормальной струей. Теперь после каждого приготовления завоздушивает бойлер: наливает мало, после приготовления просит открыть кран для заполнения системы водой
Чем помочь машине? Еще один насос, новый/другой клапан брать?
При промывке машины поток нормальный, т.е. засоров в системе нет. Вода мягкая, накипи в чайнике нет
Без клапана не будет воды и пара через кран, ставьте на место его. Завоздушиваться может только до помпы. Смотрите счётчик воды, место установки бачка.
Эффективность помпы можно по звуку определить, но только если гидросистема герметична и нет подсоса воздуха до помпы.
Продолжая ремонт подобным образом, вы ещё кучу денег потратите и не почините машинку
кирилл_f50
Во-первых, спасибо за ответ
без клапана вода уходит самотеком(?) из бойлера, и да, пользоваться в таком режиме машиной невозможно
вопрос не в деньгах (не та сумма), хочется именно починить и забыть
подсос воздуха где-то есть: после бойлера в тонких трубках отчетливо видны воздушные пузыри. Буду искать
на форуме натыкался на утверждение что если тихая, то уставшая, это так? Пока одна ревет и дребезжит, вторая почти не слышна - льют одинаково
Ни то ни другое неоднозначно. Громко, скорее всего сосет воздух, тихо- на закупорку работает, тяжело ей давить. Обе могут быть живыми. Повторюсь, при исправной гидросистеме помпа будет работать тихо, но не как на закупорку.
Схема гидросистемы простая. Из бойлера через клапан термоблока вода поступает в закрытый дренажный клапан, откуда идёт в камеру заваривания заварочного блока. Далее через кофейную таблетку в верхний поршень через кремаклапан и прямиком в диспенсер.
Вскройте счётчик воды, убедитесь, что крыльчатка легко вращается, оба отверстия чистые. Вход внизу, выход вверху.если между счётчиком и помпой пузырей при работе нет, то подсоса нет.
кирилл_f50
Нашел где завоздушивает - в манжете бункера воды подпускает воздух. Заказал новую, жду
Сходу пока не очень понятно как снять пластиковую накладку, буду изучать
все так."тихий" насос хапнул воздуха и затарахтел
Снять всю подставку (один саморез), отцепить трубку, а там поймёте
кирилл_f50
Напишу итог для тех кто нагуглит тему
Симптомы: кофе наливает меньше чем заказано, низкий напор (капли), ощущение недостаточного давления с насоса
Причина - завоздушивание системы
Лечение - замена манжеты на стыке с баком воды
Интересно, и она при этом не текла?
кирилл_f50
