Philips EP3249: пар из отсека ЗУ.
Автор Dushevny, января 31, 2025, 23:23:31
Dushevny
Philips EP3249 (та самая). При заваривании кофе идет тонкими струйками идет пар из отсека для молотого кофе и из вентиляционных отверстий над бачком для воды. При приготовлении молочных напитков пар оттуда прям валит, причем начинает валить еще до открытия клапана пара. Заглянуть туда нет возможности - открыть дверцу мешает бачок, а без него машинка, естественно, не варит. Внутри отсека виден конденсат в районе штуцера подачи воды (421945000221, PIN FOR BOILER SMR ASSY).
Что было сделано: заменены два уплотнения на штуцере (996530059399, OR ORM 0090-20 SILICONE и 996530059419, OR ORM 0050-20 IN SILICONE), которые уплотняют соединение с ЗУ (не на оригинал, но по размерам очень похожие). Не помогло. Два уплотнения на той части штуцера, которая входит в клапан (996530013564, OR 2015 SILICONE PTFE/FDA). Тоже не помогло. Манжета на верхнем поршне ЗУ (на всякий случай, родная из красной превратилась почти в черную). Без выигрыша. Уже снял этот штуцер, снял ответную часть с ЗУ (421945002571, BREW NEU. UN.WATER INLET SLEEVE V4), выточил заглушку вместо ЗУ, подал воздух от компрессора - выявил утечку через зеленые уплотнения внутри штуцера, заменил. Больше от компрессора утечек нет (давал на глаз пару атмосфер). Но все равно без толку. Вот ни капли меньше этого пара не стало. Со стороны клапанов пара и утечек нет.
Пытался сфотографировать на телефон - на снимках пара не видно вообще. То ли такой телефон, то ли освещение, то ли пар...  :-[
Куда еще смотреть?
В отсек заварника ещё направлен поток с трехходового клапана. Если он не держит, то будет валить туда. На днях чинил подобную, вскрыл клапан, а там накипи куча, клапан не перекрывается.
denand
корпус штуцера проверь, мыльным раствором намаж и компрессором дунь , будет понятно
Dushevny
#3
Цитата: osja от января 31, 2025, 23:34:23  В отсек заварника ещё направлен поток с трехходового клапана. Если он не держит, то будет валить туда.
Не нашел. В моем аппарате трехходовой клапан и его шланги находятся вне отсека зу.
Частично поборол. Изначально я неправильно понимал работу штуцера ЗУ. На самом деле там находится дренажный клапан, который при работе на выход горячей воды и пара не пускает эти горячую воду и пар в ЗУ, поскольку сопротивление на выходе кипятка/пара меньше порога открывания клапана. При заваривании кофе выход пара закрыт электромагнитным клапаном, все давление помпы приложено к клапану штуцера и открывает его. Я же проверял штуцер на утечку вместе с заглушенной ответной частью ЗУ. Когда понял принцип работы и продул отдельно штуцер - оказалось, что он продувается даже ртом, т.е. клапан в нем не держит. Вскрытие показало, что резиновый грибок клапана (фото 1) окаменел и начал крошиться.  К сожалению, в "цветущем саду" Борреля этот грибок отдельно не поставляется, пришлось покупать весь штуцер (17 евро с доставкой). После замены штуцера пара стало значительно меньше, но он не исчез совсем. После приготовления молочного напитка на ЗУ в районе штуцера и в отсеке ЗУ отчетливо видно, откуда этот пар идет (фото 2, 3).
В новом штуцере более длинная пружина и другая форма "грибка" (фото 4). Возможно ли, что этот штуцер от другой машины и не подходит к моей 3249? По номерам они вроде как отличаются. В найденном в интернете документе на мою машину "Exp.E74250 Rev.00 - 11/03/19" указан номер 421945000221, этот штуцер у продавца шел под номером 421946011491 и из кучи машин, к которым он у продавца заявлен подходящим, есть только две серии EP32xx, а именно 3221 и 3226. Обе они с панарелло, моя же машина с насадкой-кувшином для молока. У новой насадки длинее пружина, возможно у нее другая жесткость и, как следствие, другое давление срабатывания клапана? Но все продавцы предлагают один штуцер вместо другого и наоборот.
morozov17
Dushevny
По совету в частной переписке снял бак для воды, на вход машинки надел трубку, погрузил второй конец в стакан с водой, открыл дверцу ЗУ, в окно микрика дверцы запихнул свернутую бумажку, наличие воды в баке сымитировал рукой, прислоненной к корпусу около штуцера бачка, запустил приготовление макиато - машинка дернула туда-сюда ЗУ, после этого прямо в процессе нагрева пара вытащил ЗУ и спокойно наблюдал за штуцером через отсек ЗУ. Пар не очень сильно, но все же повалил через штуцер. Снял штуцер, разобрал, убедился, что ничего в него не попало, собрал, повторил эксперимент. Пар не просачивается. Повторил еще раз - пар просачивается. Снова разобрал/собрал - то же яйцо, только в профиль. Повторил три раза, результат одинаковый - первый раз после разборки-сборки штуцер держит пар, при следующем запуске - уже нет.
То есть новый штуцер оказался бракованным. Вопрос можно считать решенным.
