Siemens EQ.500 TP501R09/02 прерываются режимы с паром
Автор Fab, февраля 03, 2025, 22:25:15
Fab
Здраствуйте.
Есть проблема с кофемашиной EQ.500 в плане прерывания режимов где используется подача пара для молока.
Запускается программа, нагнетается помпой вода, нагревается, начинает выходить пар из носика и почти сразу происходит автоматическое прерывания программы и происходит аварийный сброс пара с водой в поддон.
В меню сервисного режима ошибок по NTC нету, но есть ошибки по высокой температуре (Over-temp. 88) и (Shutdown-temp. 25). 88 и 25 это числа счетчики количества ошибок.
Провел тест, зафиксировав предыдущие значения 88 и 25, и после каждого неудачного запуска режима с паром счетчик увеличивается на 1 пункт, сейчас 89 и 26 числа.
Потом проверил в сервисном режиме скорость потока помпы в мл/сек. Без поднятия заварочного узла(без сопротивления оной) скорость потока вышла в скромные 4.0-4.2 мл/сек. Смотрел видео от немца, у него аналогичная кофемашина выдала 7-7.1 мл/сек без поднятия ЗУ.
Возможно дело в малой производительности помпы?
Так как недостаточно или медленно нагнетается вода из-за этого происходит перегрев тена и по датчику температуры происходит защитный-аварийный сброс пара с водой?
Кофе без пара проливается до конца без аварий.
 Так же может и система забита накипью.
