Bork c801 щёлкает реле
Автор Igor124, февраля 14, 2025, 18:20:08
Igor124
Проблема началась после скачка напряжения. При включении в розетку щёлкает реле, соленоиды и подсветка кнопок управления с частотой примерно 3 гц. При этом на управляющих контактах реле наблюдается напряжение в 1 вольт вместо 5.
Были заменены: с7, r11, микросхема памяти, шим 1014p06.
Подскажите, пожалуйста, в чём может быть проблема?
На плате в этот момент нет греющихся элементов?
Igor124
Нет возможности проверить
