Saeco Lirika OTC пишет "нет зерна"
Автор dolly, марта 06, 2025, 16:32:01
dolly
Всем доброе время суток!
Через два года активной работы кофемашина Saeco Lirika OTC стала все чаще выдавать ошибку "нет зерна". Так как ее пробег к тому моменту чуть превысил 20000 чашек,
решено было поменять жернова. Жернова были куплены с подозрением на оригинал, на место старых установились идеально, на ощупь разница новых и старых по остроте
была заметна (понятно, в пользу новых). После этого проблема "нет зерна" ушла, однако месяца через два опять проявилась и стала усугубляться. Визуальный осмотр жерновов
не выявил, что они за это время затупились. Замена кофе тоже сильно не помогла. Не подскажете, в чем еще может быть проблема, кроме опять-таки жерновов и как ее решить?
Заранее благодарен за ответы.
Вряд ли это были оригинальные. Несколько раз менял, и каждый раз лучше бы не делал этого. Куча денег, а толку ноль. Аналоги либо сразу хуже старых, либо недолговечные.
dolly
Так какой выход? Пытаться как-то обмануть SAS?
Ставить оригинальную новую кофемолку всборе.
dolly
Ну только ради жерновов как-то дорого получается с учетом того, что к качеству кофе претензий нет.
Я покупал у разных продавцов якобы оригинальные жернова, в итоге ни у одного из нет. Качество отвратительное.
dolly
Это я понял. Ну вот машина выдает "нет зерна", как я понимаю, по анализу импульсов с датчика Холла и, возможно, току потребления кофемолки. И если кофемолку все же не менять,
а жернова - лотерея, то возможно эту систему "загрубить", чтобы этот диапазон выдачи ошибки уменьшить? На форуме что-то писалось про резистор.
Наверняка можно. Пробуйте обмануть участок схему измеряющий ток кофемолки
Nikolay_rb
 Вместо штатного 4.7 ставлю последовательно два по 3.3. Кофемолка незначительно замедляется но  проблема с ошибкой "нет зерна" уходит.
dolly
dolly
#10
Заменили резистор на два по 3.3, но пока что ошибка не ушла. Как и прежде, помогает, если немного надавить на кофе сверху. Отсюда вопрос - пытаться ли еще увеличить номинал резисторов или это проблема с током кофемолки?
Тормозя кофемолку вы увеличиваете ток мотора, а ставя повышенное сопротивление вы его уменьшаете. Сделайте степень помола мельче, тем самым увеличите нагрузку на мотор. Напрашивается вывод, или изношены жернова, или что то с мотором
dolly
Хорошо, а если все-таки еще малой кровью попробовать все это исправить? Есть ли, допустим, на плате элемент, отвечающий за подачу информации для процессора о токе кофемолки?
Я бы увеличил сопротивление
dolly
