Jura D60 ОШИБКА 8
Автор Adam1993, марта 11, 2025, 00:17:24
Adam1993
Добрый вечер ребят, несколько раз пересобрал заварочник в итоге редуктор дергает несколько раз туда сюда и потом до упора вверх шестерню потом выдает ошибку 8, поменял энкодер (старый был ржавый, где контакты) проблема не решилась. У меня вопрос как правильно себя должен вести редуктор при отсутствий Энкодера и при его наличий? редуктор себя ведет одинаково что с ним что без него дергается туда сюда. Энкодер же отвечает за положение заварочника в км?
И за положение и за конечные точки отвечает. Полярность мотора не путали?
Adam1993
а как именно их можно перепутать? на плате не правильно воткнуть штекер?
На плате тоже можно, и иногда от мотора провода отсоединяют и не правильно подключают
Adam1993
поменял полярность теперь полностью вниз давит
Верните на место и в сторону энкодера смотрите. Контакты, провода, разъем на плате
Adam1993
#6
Смотрел, ставил новый энкодер все равно та же ситуация( других микриков нет чтобы он понимал где заварочный блок стоит?
Adam1993
заварочник учитывал тоже, как поставить его правильно так сказать
#8
Ни каких нет микриков. Хоть как его ставьте, при исправной электронике он сам выставиться как положено.
Adam1993
а как он понимает в каком положении? за счёт импульсов энкодера? просто в делонги знаю стоят микрики положения заварочника
Только по импульсам. Если импульсы прекратились, значит крайнее положение, потом крутит, считает и останавливается в положении приема кофе . В делонги конечные положения микриками, а промежуточное датчиком холла.
Adam1993
кстати из за этого дренажного двигателя может быть? там 1 разъём от ржавчины вообще отломился
Adam1993
кстати штекер энкодера и этого двигателя идёт вместе
Baba Dusia
Типичная картина для Jura. Очень неудачно расположены клапан и энкодер. Течёт, очень часто прогнивают.
Хорошо проверьте сам разъем, что подключается в энкодер. Возможно контакт питания отгнил, позеленел, и просто не видно пока не разобрать.
Можно попробовать с отключенным приводом дренажника запустить.
