Мало пара в Primadonna Elite ECAM650.75.MS
Автор Viator, марта 27, 2025, 12:02:55
Viator
Добрый день! Недавно приобрел кофемашину, спустя 1,5 недели стабильной прекрасной работы перестал идти пар, соответственно перестал работать автоматический капучинатор. не работал 2 дня, пробовали промыть - не помогло. По созвону с магазином было решено ему её отвезти, и привезя в магазин, начав демонстрацию - машинка прекрасно стала работать. привезли её назад и 2 с лишнем месяца наслаждались жизнью, но вот она попросила сделать очистку от накипи. После очистки проблема недогрева парогенератора вернулась. Разобрав и проверив тены - всё живо. Проверил напряжение на тене: когда включается подача пара - сперва греет, потом перестает, потом включается тен всё чаще и под конец цикла подачи пара начинает работать на то, как должно (такое ощущение, что проблема с неправильной настройкой регулятора температуры парогенератора. Клапана все чистые, ничего мимо не идёт. Изучая форум нашел как войти в тестовое меню - не понятно что должно происходить при нажатии на парогенератор, но у меня выдает импульс нагрева. При зажатии не даёт греть постоянно. После того, как в меню "Set steamer" выбрал "set Ir" как будто стало лучше, но всё равно не догревает как надо. В наличии программатор PICkit 4, как всё работает - понимаю, но опыта с бытовой техникой нет, в основном чиню промышленную. Если направите что прочесть, или как точно диагностировать в чём беда - буду очень признателен.
P.S. В сервис пока лень обращаться - есть много печального опыта по официальным сервисам других производителей, когда самому оказывалось проще и быстрее. Чека магазина нет, брал новую по дешевке на авито.
Продуктовый номер укажите, посмотрю, может есть сервис бюллетень на эту модель
loki1404
Это обратный осмос. Наливаете в бак обычную воду из-под крана, делаете 3-4 цикла горячего молока (воду налейте в капучинатор, чтоб молоко не переводить), пользуетесь дальше. Жесткость на минимум, раз в месяц использовать бак обычной воды. Так же после удаления накипи, первый бак - обычная вода.
Viator
Цитата: loki1404 от марта 27, 2025, 17:40:49  Обратный осмос.
Был дистиллят. Всё встало на свои места, и когда заработала, и как сломалась. Но всё же я не понимаю, как это работает. если бы датчик проводимости воды думал что пузыри в трубках было бы логичнее подавать больше воды а не меньше нагрева. Может кто объяснить логику?
Цитировать"Set steamer"  в тестовом меню
может кто знает за что отвечает? А то я в расстройстве потыкал - теперь бы понять, что натыкал. Вообще это меню чисто диагностическое? там что-нибудь поменять можно? Или в любом случае машинка самоадаптируется постоянно?
Цитата: loki1404 от марта 27, 2025, 17:40:49  пользуетесь дальше
Спасибо Вам, добрый человек. Наверно я далеко не первый, но я честно искал, и не один день. Вообще ничего не нашёл(  Как теперь добавить в название темы, что решено?
bricks20
Понял только то, что желательно использовать воду из обратного осмоса, т. е.  минимального солесодержания. Поскольку накипь образуется от т. н.  солей жесткости ( гидрокарбонатов кальция и магния), то они фильтром обратного осмоса тоже не пропускаются. С промывкой обычной водой тоже логично и понятно: при постоянном протоке в этом режиме кальцинирования не происходит. И вообще, если пользоваться низко-минерализированной водой, то реальную декальцинацию со средством или лимонной кислотой можно делать на 5-10 раз после напоминания машиной, а промежуточные-обманки - той же водой из осмоса.
А вот про 3-4 раза запуска приготовления вспененного молока как способа восстановления режима капучино не понятно. Это наблюдение или где-то прописано? Просто интересно.
Viator
Так это и стало причиной появления проблемы. Не соли, а полное их отсутствие самого первого включения. Я использовал дистиллят, поскольку машинка находится в лаборатории и здраво рассудив, зачем мне соль в кофеварке использовал очень чистую воду. Мозги машинки прифигели от чистоты и отказались давать пар. После того как мы пытались сдать машинку - была залита простая вода в магазине и всё заработало. Провели цикл очистки и продолжали использовать дистиллят - ошибка появилась. Вот только я понять не могу, почему от чистой воды машинка сбоит. Это так, для общего образования. Что - то похожее на датчик проводимости я там видел, но почему тогда ошибка появляется только после промывки? почему на втором бачке дистиллята, когда вся вода чистая уже проблем нет? Есть только одно предположение - в испарителе слишком гладкие стенки внутри, и пока там нет солей - вода не закипает и площадь теплообмена не развивается за счет кипения и соответственно тепло от ТЕНа не уходит и мощность скидывает по перегреву. Интересно, насколько правдоподобно?
bricks20
#6
Это совсем неправдоподобно.
Равно как и то, что машина измеряет электропроводность воды и на основании этого может ограничить ее функциональность. К тому же, если бы это и было, то ограничения были бы прямо противоположными: запрет на приготовление пара для условно соленой и полное разрешение для дистилята.
К слову, что за устройство и по какому признаку Вы идентифицировали как кондуктометр?
Viator
Расходомер визуально похож на ячейки кондуктометров, что мы используем. Но тут своё заблуждение уже осознал.
Да, но деионизат не так то просто таким устройствам отличить от воздуха. Для кофеварок не актуально, таких систем тут нет.
А как тогда объяснить то, что парогенератор не даёт пар при использовании дистиллята и деионизата до той поры, пока не прогонишь пару тройку раз простой воды? Кофе, кстати, варит без изменений.
bricks20
#8
Так это и непонятно.
Машина, а точнее, ее контроллер НИЧЕМ И НИКАК не может определить соленость воды, а значит, и управлять каким-то процессом на основе величины этого параметра. Исполнительные устройства (тэны, клапана, сечение каналов и т. п. ), участвующие в "паровыпускании", не могут изменить свои характеристики за 3-4 цикла применения " другой" воды, поэтому как бы наблюдаемый эффект - либо случайность, либо имеет другое происхождение, а не смену воды. Самым правильным будет обьяснение, что машина "испугалась" обстановки ремонтной мастерской.  ;)
loki1404
Дистиллированная вода закипает с опозданием. Из-за температурного выбега машина отключает нагрев пароблока. Прикрепил бюллетень делонги.
На первых ECAM 650.75 было два варианта гидросистемы. С верхней и нижней подачей воды в пароблок. Поэтому лучше вернуть настройку пароблока как было.
Viator
Спасибо огромное! Понять бы что какой подаче соответствует. Во вложении фото этого экрана.
По логике мне нужно выбрать EI? Вода подаётся снизу в блок.
Сейчас уже нашел, что дистиллят - частая проблема для парогенераторов и утюгов. А про кофемашины инфа попадается, к сожалению, редко.
bricks20
#11
 Мне непонятно, на чем основано заключение, прописанное в бюллетене, что для парообразования необходимо наличие известкового налета в нагревательном элементе-парогенераторе, и его удаление нарушает работу парогенератора. Какая-то дичь.
Тоже полез в поиск и нашел, что "чистый" парогенератор как бы не имеет центров парообразования, которыми вроде выступают соли и примест, и вместо пара получается перегретая вода. Но это условие и при желании трудно выполнить, так как обычно центрами парообразования выступпет растворенный в воде воздух, а в КМ вода впрыскивается в пароблок  небольшими порциями, и организовать такой впрыск без воздуха - это о-очень надо постараться. Но, как говорится, практика - критерий истины.
А нафига вообще дистиллированную воду лить в кофемашину?
Это некорректный перевод. Имеется ввиду чистую воду. Ни каких датчиков, измерителей жёсткости воды и степени отложения накипи в аппарате нет. Электроника считает приготовленные чашки и программно снижает температуру. После удаления накипи, даже обыкновенной чистой водой, работа машинки должна восстановиться.
bricks20
#14
Возможно перевод с итальянского на английский не совсем точен в словах, но смысловая нагрузка уж точно не изменена. И смысл в написанном такой: слишком частая декальцинация полностью удаляет кальциты из пароблока, а без них парообразование невозможно. Типа, делайте пореже, как посчитает калькулятор контроллера, когда установите жесткость на 1. Это и есть дичь. Интересно, как бы прокомментировали вопрос - в новые пароблоки специально "забрасывают" кальциты, чтобы они работали?
А дальше - как бы рекомендация по восстановлению: приготовьте 5 раз молоко, используя воду жесткости 2,5-3,5 Ж (а это мягкая водопроводная вода по московским нормативам)  и все восстановится.
