DeLonghi Autentica ETAM29.660 SB Общая сигнализация
Автор Pavel-krd, апреля 01, 2025, 19:50:55
Pavel-krd
Ели будет повтор, обязательно отпишу. Повторюсь, все проблемные в такой ситуации места были перепроверены и для тестов подкинуты новые.
remmobilla
бывает такое нужно провести сброс енсодера ( или сбросить еепром ).
bricks20
Чаще бывает, что не знают, что такое энкодер, которого в etam 29.660 нет. Енкодера - тоже. А вот знаки препинания в русском языке есть
bersenevdv
Добрый день! У меня схожая кофемашина, только история несколько отличается.
Кофемашина Delonghi Autentica Cappuccino (ETAM29.660.SB)
Серийный номер: 215220DU21112250110
Клиент во время декальцинации выключил кофемашину, заварной узел встал в верхнее положение, подразобрав кофемашину и сняв заварной узел на экране отображается "общая сигнализация", проверил микрики (оба живые), проверил тены (оба живые), два термопредохранителя на основной тене (оба живые) и в завершении термодатчики у пара 114kOm при температуре в 20-21 Градусов Цельсия, у заварного 116,8 kOm. Следов залития на плате нет. Реакции на экране при нажатии кнопок нет.
Ради спортивного интереса привез датчик температуры бойлера от ETAM - 5213216081, там схожее сопротивление.
Подскажите, что посмотреть на плате или на кофемашине. На данный момент проверил мотор редуктора от внешнего питания через диодный мост "он гудит" но лифт-гайка не опускается. Планирую завтра разбирать редуктор и подробно его осматривать.
nalbandyn
 Желательно проверить концевик на закрытие боковой дверцы.
Pavel-krd
Прошло уже 3 месяца, кофемашина работает без проблем. Повтора не дождался.
