esam5500 декальцинация нет воды, клапан не щёлкает, симистор ок, катушка обрыв
Автор coffix, мая 12, 2025, 20:09:19
coffix
Здравствуйте!
Пытаюсь разобраться с неисправностью в кофемашине (Delonghi, ESAM 5500).
Симптомы:
При запуске процедуры декальцинации включается помпа, работает с усилием, вода через узел подачи воды не проходит.
Через некоторое время появляется сообщение о необходимости провести промывку, нажимаю "ОК" — вода снова не идёт.
После этого появляется сообщение "помол слишком мелкий"
В сервисном режиме:
Не слышно характерного щелчка срабатывания клапана EV1 — как я понял, это трёхходовой соленоидный клапан с металлическими фитингами.
Провёл измерения на симисторе, управляющем этим клапаном:
Когда клапан не активен: на выходе симистора — 220 В, на контактах клапана — 0 В.
Когда клапан активируется в тестовом режиме: на симисторе — 0 В, на клапане — 220 В.
Измерение сопротивления катушки клапана — бесконечность (обрыв).
Вопросы:
Правильно ли я понимаю, что проблема именно в сгоревшей катушке клапана, и его нужно менять?
В одной из тем встречал информацию, что можно менять не весь клапан, а только корпус, кажется автор был @osja, но не могу тему найти заново. Можете пояснить?
Верно ли я выбрал замену:
https://www.expert-cm.ru/products/solenoidnyi-klapan-delonghi-35khkh-45khkh-6600-v-sbore-servis-kofem
Он внешне похож, но хочу удостовериться.
Заранее благодарю за помощь и поправки, если я что-то не так понял.
Дополнение к теме по замене соленоидного клапана в Delonghi ESAM 5500
После диагностики и подтверждения неисправности катушки клапана EV1 (обрыв) был приобретён аналог с пластиковыми фитингами (оригинальный с металлическими фитингами снят с производства). Ссылка выше
Особенности замены:
Крепление:
Металлический клапан крепился к монтажной пластине винтами,
Пластиковый аналог требует саморезов (отверстия совпадают, но резьбы нет).
Гидравлика:
Трубка от ТЭНа ("подкова") оказалась короче из-за иного расположения фитингов,
Решение:  заменить на более длинную (+3-5 см свободного хода)
Результат:
Клапан срабатывает, вода подаётся нормально.
P.S. Заголовок темы составлен так, чтобы тему было легко найти по ключевым симптомам (нет воды, не срабатывает клапан, обрыв катушки и т.д.).
Только не корпус менять а сердечник. Клапан выбран верно. Для проверки можно катушку с 2в клапана поставить. Только без переднего клапана работать тоже не будет, но хоть проверите работоспособность 3в клапана
coffix
Хочу уточнить, подойдет ли вот такой переходник
https://www.expert-cm.ru/products/perekhodnik-klapana-solenoida-delonghi-esam-ecam
к клапану с пластиковыми фитингами
этим я пытаюсь решить проблему что трубка от ТЭНа ("подкова") оказалась короче из-за иного расположения фитингов.
