Xelsis SM7685 не включается и еще пара вопросов
Автор RemCM77, мая 13, 2025, 23:42:35
RemCM77
Благодарю. Т.е. при таком исходе - меняю предохранитель и ставлю плату на место?
По большому счёту, да. Если периферию проверили на кз
RemCM77
#17
Машинка заработала! Большое спасибо за помощь!
Подвесил на крокодилах лампочку, подал напряжение - лампа не засветилась даже при включении. Диод на плате замигал. Заменил предохранитель, установил на машинку - ожила )
Действительно была новой, при включении попросила выбрать язык, настроить жесткость воды и т.п. Может, брак заводской был, не понятно.
Общее впечатление какое-то двоякое, в сравнении с первым "Кселсисом". Почему-то убрали таймер включения, да и по весу аппарат заметно легче предшественника - не столь монументален ). Пробег машинки не посмотреть. Казалось бы, программные функции - по сути, бесплатные для производителя - но зачем-то убрали.
RemCM77
#18
Рассмотрел через лупу выпаянный предохранитель на досуге.
T1AL250VP :o
Появилось два вопроса :)
Один - для повышения образованности - зачем в плате «долгий» предохранитель? С «F" как -то надежнее, мне кажется.
И второй вопрос, требующий совета:
Впаял я F на 2 А - вроде такие везде и стояли всегда.
Что посоветуете - забрать машинку и еще раз перепаять на 1А, или предупредить и оставить как есть?
По моим прикидкам - от КЗ спасут оба варианта, точнее, если предохранитель соберется сработать - то сработают оба )
Dushevny
Цитата: RemCM77 от мая 22, 2025, 00:02:28  зачем в плате «долгий» предохранитель?
чем руководствовался разработчик - мы не знаем, но можно предположить что, скажем, двигатель при старте потребляет много, но недолго. Может потому и сгорел только предохранитель без видимой причины, что конкретный экземпляр двигателя оказался еще чуть более жручим.
Цитата: RemCM77 от мая 22, 2025, 00:02:28  По моим прикидкам - от КЗ спасут оба варианта, точнее, если предохранитель соберется сработать - то сработают оба
Если он при КЗ сгорит быстрее, чем дорожки - то вполне годная замена. А если подпалятся дорожки - то все равно причину КЗ придется устранять вам, заодно и дорожки восстановите.
RemCM77
Мне кажется - в вопросе - что сгорит первым - предохранитель, или то, что он предохраняет - ответ можно давать с помощью подбрасывания монетки :)
Dushevny
Предохранитель предохраняет квартиру от пожара. В этом контексте ваш комментарий неоднозначен  ;)
