Как поставить обратно узел выдачи напитков Primea Cappuccino Ring
Автор Wladimir_TS, февраля 25, 2012, 23:41:03
Wladimir_TS
Снять-снял - не мог снять верхне-переднюю часть кожуха. (Ох и на.....я - поддон заклинело в верхнем положении) (Из этой кофемашины уже добыл грамм 200 молотого кофе  :o ) - но вот как ее поставить назад - там штифты стоят - как-то не позволяющие его вставить в раму - нижнии входят, а верхнии как вставить не разломав ничего ?
И еще вопрос - на местом, куда ставиться банка с молоком стоит некий электропривод с шаговым двигателем, шестеренчатым редуктором и кулачковым валом, которым он давит на 2 толкателя идущих в отсек с молоком и капучинатором. Думал они чем-то на капучинаторе управляют - но там нечем ? Или это какая-то Future applications под нереализованную опцию ?
Настораживает наличие на рамке редуктора некого носика к которому ничего не подходит и среднего кулачка, который ничем не управляет ?
ЗЫЖ - откуда в машине внутри СТОЛЬКО молотого кофе - ему вроде неоткуда попадать в механизм. Кто знает конструктив приводных механизмов клапана-распределителя и заварного блока - они хоть закрыты или все шестерин тоже засыпаны ? Конструкция ...блин ... много чего фиг снимешь не разобрав 90% машины. Трубки все на хитро....х зажимах. Походу одноразовых.
Что находится в блоке, куда поступает кофе готовые от клапана на верхней крышке заварного стакана. От этого блока на переднюю панель выведена ручка - что она физически (в инструкции - крепость напитка) регулирует ?
ЗЫЖЗЫЖ Как снять патрубок, через который вспененое полока передается от капучинатора к раздаточному соплу А то он з.....пачкан гадостью всякой не то прилип, не то я не в ту сторону его снимаю.
zumer
ЦитироватьСнять-снял - не мог снять верхне-переднюю часть кожуха. (Ох и на.....я - поддон заклинело в верхнем положении) (Из этой кофемашины уже добыл грамм 200 молотого кофе   ) - но вот как ее поставить назад - там штифты стоят - как-то не позволяющие его вставить в раму - нижнии входят, а верхнии как вставить не разломав ничего ?
устанавливается при нижнем расположении платформы.
Надо запустить машину.
ЦитироватьИ еще вопрос - на местом, куда ставиться банка с молоком стоит некий электропривод с шаговым двигателем, шестеренчатым редуктором и кулачковым валом, которым он давит на 2 толкателя идущих в отсек с молоком и капучинатором.
Привод управляет клапаном каппучинатора.
ЦитироватьКто знает конструктив приводных механизмов клапана-распределителя и заварного блока
Вот рисунок, но у разных прим они отличаются.
Wladimir_TS
Нее про переднюю панель я понял, а вот как установить ту штуковину на которой стоят трубки выдачи кофе/молока/горячей воды и дисплей с клавиатурой.
Там есть на каждей из сторон по 2 выступа циллиндрических (1 и 2 на рисунке), против которых есть отверстия в раме. Но если вставить в раму нижнии выступы, то верхние вставить не получается.
С движком разобрался и правда - переключает из режима "выдача молочной пены" в режим "выдача горячего молока" открывая и закрывая отверстие, через которое подмешивается воздух в капучинатор. (на самом деле не закрывает, но я решу это).
Еще вопрос - как правильно отрегулировать кофемолку после полной переборки, чем лучше всего смазать червячный редуктор кофемолки ?
zumer
собирается по меткам , для коррекции есть технологическая заглушка.
Wladimir_TS
С метками понятно, а вот с регулировкой не очень - там есть обычный регулятор расстояния между дисками пудеи поворота верхней крышки с верхним жерновом, но никаких меток нет. Видимо придется самому маркировать.
Воббще неудачно как-то придумали - нельзя оперативно степень помола регулировать, а неоперативно, пока кофе выгребешь из бункера, выковыряешт среди слежавшихся кофейных масел крышку, да еще и вроде как стопоров нет - можно и механику заклинить.
zumer
Цитироватьнельзя оперативно степень помола регулировать
А пользователю там не чего делать.
Service-Man.
Это точно! Накрутят так что ....... А потом говорят что кофе г.....о, потом кофемашина г ....о, потом SAECO г.....о.
Wladimir_TS
#7
По личному опыту для разных сортов кофе нужен очень разный помол. Хотя-б потому что один сорт с крупного помола совсем не такой на вкус и аромат, как с более мелкого, а другому помол приходится делать более крыпным иначе никаких силеной у помпы прокачать воду ченрзе его порцию не хватает (и хорошо, если клапан предохранительный на помпе не зарос отложениями (раствор при декальцинации до него вяло доходит)) - а то начинает срывать шланги.
Кстати приведенная уважаемым zumer гидросхема моему аппарату не сооьветствует - нет в нем второго бойлера, что-б там не говорила реклама, а что-б быстро сбросить температуру единственного бойлера после выдачи пара используется банальный прогон воды через бойлер с конденсацией параводяной смесь в специальной лабиринтовой камере со сбросом в и того невеликий контейнер для сбора отработанной воды.
К сожалению доработать для двухбойлерной не выйдет - нет цепей управления вторым бойлером, да и ПО не "той системы"
zumer
Wladimir_TS, нужен продуктовый код машины, а не имя линейки.
И желательно дату производства, так как производитель дорабатывает машины, внося изменения в "железо" и ПО.
Wladimir_TS
#9
Модель SUP030ND
Версия платы управления (или серийник-хз) E3406006768
Тип платы управления L.C/70 om CU
Прошивка V01.00.08
Контрольная сумма 2FAD8966
Вопрос :
На кабеле (плоский ленточный 4 проводника) идущем от емкосного датчика-кнопки на подставке для чашки находится отрезок трубки из стеклоткани, покрытой красной резиной. Где это участой должен находиться - на участке перегиба шлейфа от подвижной части лифта к неподвижной или на участке прохода шлейфа мимо нагревающихся при работе узлов выдачи напитков ?
zumer
А это той системы :)
zumer
Цитата: Wladimir_TS от марта 02, 2012, 09:42:18
Цитироватьнужен продуктовый код машины и  желательно дату производства
Модель SUP030ND
Прошивка V01.00.08
Да! Легких путей не ищем!
"Настоящие герои всегда идут в обход"
ЦитироватьНа кабеле (плоский ленточный 4 проводника) идущем от емкосного датчика-кнопки на подставке для чашки находится отрезок трубки из стеклоткани, покрытой красной резиной. Где это участой должен находиться - на участке перегиба шлейфа от подвижной части лифта к неподвижной или на участке прохода шлейфа мимо нагревающихся при работе узлов выдачи напитков ?
А сами как думаете?
Wladimir_TS
Вопрос не в том, "где думаю" а в том, где должна быть. А то думаьть можно много чего - а разработчик думал по другому и имел на то весткие причины.
ЗЫЖ - а остальным документом, который ту схему включает - не поделитесь. Можно на fantomts зверёк gmail значёк com !
Wladimir_TS
Никто со мной общаться не хочет, пообщаюсь-ка сам с собою  8)
Итак - Service Manual добыт - но на фото все-же не ясно где стоит прорезиненная трубка на шлейфе емкостных датчиков подвижного поддона.
zumer
#14
лень по ссылке пройтись?
для чего тогда просил?
Для коллекции?
