Nivona 779 не регулируется крепость кофе (мелет всегда мало)
Автор Korvin_, сентября 06, 2025, 11:36:00
Korvin_
Здравствуйте. Столкнулся с проблемой, кофемашина (Nivona 779) перестала изменять количество молотого кофе в зависимости от выбранной крепости и мелет одинаковое и небольшое количество кофе - помол всегда занимает около 5 секунд. Иногда эта проблема почти исчезает - начинает молоть дольше, но всё равно, даже на максимальной крепости мелет меньше чем было раньше. Я не заметил никакой закономерности  - она может сделать подряд 3 чашки с минимумом кофе, а четвертую – чуть лучше, или наоборот.
Я уже пробовал откатывать к заводским настройкам, сбрасывать рецепты, устанавливать крепость с телефона - не помогает. Кофемашина чистится регулярно, но только штатно - не разбиралась, чисток жерновов не было.
Может быть, кто-то сталкивался с похожей проблемой? Буду благодарен за любые советы, что еще можно проверить или как это исправить.
Korvin_
17500 чашек
А как ведёт себя при отсутствии зёрен? При пустой кофемолке, если "показать" что там есть зерно.
Korvin_
на крепости 1-4 молол 5.5 секунд, на крепости 5 молол 6.5 секунд. Такая же картина была и с зерном.
Korvin_
нет, в смысле я зажал датчик и запустил приготовление кофе без зёрен. В итоге получил, что
на крепости 1-4 жернова работали 5.5 секунд, на крепости 5 - 6.5 секунд.
А когда варил кофе - было тоже самое. То есть работала машина в холостую или или нет - время помола одинаковое.
Смысл в зажимании датчика? Нужно проверить, как электроника реагирует на отсутствие зерна а кофемолке. Если продолжит варить, значит беда с заварником, если скажет, что нет зерна, значит нормально.
Korvin_
#8
в этом плане :
Если зерна нет, то кофе он не варит - при нажатии на кнопку приготовить кофе не реагирует.
Если помолол мало кофе или когда я гонял в холостую - после того как жернова остановились на экране появлялась надпись "Отмена", выплёвывал таблетку и показывал надпись "Насыпать зёрен".
Ну не знаю. 17 тыщ пробег таки не маленький. Я точно не могу сказать, есть ли у Нивоны автоподстройка времени работы кофемолки. Может и глюк прошивки. Для Нивоны, это как здрасьте )
Износ зависит от зерна. Бывает и 4000 чашек а уже регулировке не поддается, а бывает 20000 и ещё нормально мелит
Я не только про кофемолку. Сейчас пластик в ЗУ, это не совсем тот, который был в Бошах и Зименсах. Износ по-любому
