EC155 течет
Автор Feder, сентября 08, 2025, 21:32:48
Feder
Добрый день. Течет кофеварка EC155. Если снять клапан - подпружиненный грибок после бойлера, то вода проходит. Если поставить, то течет в месте подачи воды в бойлер. Поменял эту трубку 23 мм. Все равно течет там же. Раньше если помол был мелкий то никогда не протекал внутри машинки. По ощущениям что как будто не достаточно плотно сидит эта трубка, но могу ошибаться. Помогите пожалуйста
Входной штуцер часто трескается, иногда полностью обламывается. Не удивляйтесь, мол он из металла... Не один десяток заменил.
Feder
Подумал, возможно нужно прокладку поменять трубка/штуцер бойлера. Заказал. Поменяю - отпишусь по результату ) так как сам штуцер вроде целый
Чуть надавить на него и обломится
Feder
Поменял прокладку. Все отлично
