Ремонт кофемашин Rancilio
Автор Expert, марта 31, 2011, 13:16:01
Expert
Тут можно решать вопросы связанные с работой и обслуживанием кофемашин Rancilio
Горжусь тобой моя Россия
Vlad473
Добрый день, в вашей конторе установят PID-контроллер на Сильвию ? С вашими комплектующими (вероятно Auber) сколько будет стоить ?
andrey kursk
Добрый день! подскажите, кто-нибудь разбирал помпу на ранчилио? в какую сторону откручивается задняя крышка? как обслужить если после долгого простоя еле еле свернул с места?
спасибо
rou4235ter
Разбирали и не раз.))) Помпы относятся к необслуживаемым узлам и меняются целиком. Так как Вам удалось с трудом но провернуть вал помпы говорит что внутренний уплотнитель (механический) вышел из строя и пропускает воду. Помпа если и заработает то не долго, появится течь со стороны хвостовика вала.
Крышка откручивается как положено против часовой. Тут её сдвинуть надо в начале, так как она изнутри поджимает резинку.
andrey kursk
то что помпа под замену - я уже смерился,
хочется попробовать самому разобрать и посмотреть устройство
зданию крышку снял, но мне это ничего не дало.
как быть дальше?
спасибо.
rou4235ter
#5
Аккуратно через прокладку бьём по хвостовику вала и выбиваем графитовую боковину камеры. За ней будет сам вал с лопастями.
А по устройству помпы вот гифка. Тут правда кольцо стопорное, а не крышка завинчиваюсяя. Но это уже частности от производителей.
andrey kursk
Приветствую всех,
ранее задавал вопросы по помпе ранчилио, все заменил на новое ;), но мои приключения с этой машинкой не закончены,
при осмотре увидел внизу трещину в трубке >:( все спаял и установил, сразу возникли подозрение о разморозке, но продолжал верить в хорошее,
после полной чистки и сборки во время тестирования при подаче давление в группу повышался уровень воды в бойлере и подтвердился страшный диагноз о разморозке теплообменников :-[ :-[ :-[.
кто то сталкивался с подобным? возможен ремонт?
спасибо.
Все можно сделать, вопрос в целесообразности, может проще донора поискать. А так фрезой вырезаются теплообменники из бойлера, завариваются в них дырки и вваривают обратно в бойлер. Хороший спец с правильной сваркой нужен.
andrey kursk
возможно читатели данного форума и помогут с донором?
какова приблизительная цена?
Zhandaroff
На новый по-любому цена космическая, а бу вряд ли валяется где то.
Так что если нет знакомых сварщиков - машина в разбор.
rou4235ter
Даже когда есть знакомые сварщики. Не всегда хороший результат. Полгода ждать проволоку из Германии (на чём везли незнаю), при попытке сварить сталкиваешся с перекипевшей медью, с подбором настроек под сварку медью на MIG/MAG-установках (полуавтомат), с ещё большим гемороем при попытке варить TIG-установкой (неплавящимся электродом - теплоотвод такой что газовый резак не может поддержать температуру).
По итогу может ценник быть и равным новому бойлеру.
Но если есть вероятность в будущем выполнять такие работы - то можно и попробовать.
Написал немного эмоционально, просто прошёл через это - но не жалею. Есть весь комплект оборудования для ремонта бойлеров из меди/латуни, нержавейки.
Да, у термостакана легче запаять дыры. Ну а дальше только сварка. Вырезать как угодно, по мне лучше ножовкой и дремелем.
Дык, тут уточнение батенька - хорошего знакомого сварщика.  ;D
У меня парнишка один заварил лет восемь как чугунную треногу, которая крепит барабан стиралки к оси.
До сих пор целая. Хотя многие до него умничали - та он хрупкий. та температурные режимы невозможно подобрать и т.п.
А вот на ж те. :)
Проблемы не вижу, любой холодильщик запаяет за 3,5 минуты
Теплообменник да, а сам бойлер еще попробуй нагреть, двумя горелками еле получается.
rou4235ter
Про хороших сварщиков могу сказать - плохих не видел. Больше именно материальное обеспечение и соблюдение технологии при выполнении работ. Чугун к стали варят все сварщики, тут главное правильно выполнить отжиг после сварки.
Медь зараза очень теплопроводна и когда площадь зоны пайки небольшая, то горелка кислод+ацитилен справляется.
А бойлер в этом вопросе сложней именно из-за своей площади. Специально меряли: 600 градусов общая температура бойлера, а TIG не пропаивает. А 600 градусов - это уже жарко даже в перчатках сварочных.
