Rondell RDE-1108 не варит правильный кофе
Автор avm, сентября 21, 2025, 17:53:06
avm
spirit1974
Сопротивление обмотки мотора подозрительно большое! Разбор кофемолки нужно начинать с регулятора помола, предварительно пометив маркером необходимые подвижные детали. В разобранном состоянии кофемашины, нужно посмотреть искрит ли мотор кофемолки(обычно появляется запах). При неправильном помоле смотреть геометрию стопоров верхнего жернова, должны быть перпендикулярно основанию. При сборке кофемолки жернова сводим полностью и отворачиваем на 90 градусов. Пробный запуск покажет какому помолу соответствует данное положение!
Авасик
Полностью смолоть зёрна, чтобы кофемолка была пустой. Центральный жернов повернуть против часовой стрелки и вытащить. Прочистить от грязи.
Авторизация SEB
avm
Кофемолку я вытащил, крутил-вертел со всех сторон, только что на зуб не пробовал. Верхний колпак не снимается. Хотел развести жернова максимально и попробовать вытащить верхний - нифига, удалось повернуть зубчатый диск градусов на 30, не больше, дальше стопорится. Судя по ширине зазора, осталось совсем немного до полного сведения, и метки заводские - вроде ОК. Сбоку видно кофейное пятно, возможно, что немного жидкости попадало внутрь и это является причиной некорректной работы. Сегодня пересмотрел кучу видосов по ремонтам и настройке известных кофемолок, они как-то проще разбираются. А с этой пока засада.
Под колпаком видно гайку М?, но, полагаю, она для снятия центрального жернова. Верхний, по идее, д.б. на защелках каких-то. Гуру, какие идеи?
https://drive.google.com/file/d/19vQA9K_KqLC7ZOeTiWn5yqVjFoOttc8z/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1SsDx5xQ-wfcwWCx2Pp5ge-mW47kq5__u/view?usp=sharing
Кольцо с колпаком должно выкручиваться, до определенного положения и сниматься.
spirit1974
#20
Сам регулятор помола откручен? Фото со всех сторон. Два винта на чёрном регуляторе, затем белое зубчатое против часовой стрелки и всё выйдет.
avm
#21
Кольцо с колпаком я пытался крутить, но там ход 2-3мм, не больше. Побоялся сломать, тонкие ножки у этого колпака.
Оказалось, что крупинки кофе не давали его повернуть.
А только после снятия регулятора верхний нож вылез, а я не хотел снимать регулятор, думая, как же это потом обратно правильно установить  ::).
И вот я не вижу никакого ужас-ужас, ну т.е. зубья даже ничем липким не покрыты, следов коррозии нет, внизу на шайбе чуть-чуть мелкодисперсного кофе, который вообще ничему не мешает.
Получается, собирать обратно? Кисточкой пройдусь, хотя чистить-то практически нечего. Или есть смысл снимать нижний жернов?
https://drive.google.com/file/d/18tGKO6ffnM-GVKMi0C1aT05Wwbuvmpc5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1y3zCN_G332jERcrAko2RiC0TYBu3MSoo/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NlG6T9UvkGI0gxHTtUnI4mWbSYesHtPr/view?usp=sharing
Собирать обратно. Затягивать регулятором до упора, потом ослабить на 4-5 щелчков. После попробовать приготовить. Если мелко, ослабить ещё, и так пока не добьётесь нужного помола. На метки не смотреть.
avm
Колесо без щелчков, просто вращается. От полного сведения до заводской метки 7 зубьев, в этом случае регулятор дает +1 зуб на сведение и -3 зуба на разведение. Т.е. можно выставить на 5 зубьев, например?
Щелчки должны быть. Видимо шарик с пружинкой утерян. По этому и само раздвигает жернова, не фиксируется
avm
#25
Неточно я выразился. Регулятор имеет пружинку с шариком, но дело в том, что на установленном регуляторе диапазон вращения ограничен. Если бы он был безлимитный, тогда можно просто сломать кофемолку, выкручивая его до смыкания жерновов.
От положения "замкнуто" я развел всего на 4 зуба-щелчка (-2 от завода), и все равно крупный помол в самом минимальном положении регулятора. Куда еще ближе или я что-то делаю не так? Посмотрите фото.
Регулятор "самый мелкий" помол
полностью сведенные кольца
моя установка -2 зуба-щелчка
снова разобрана
В довершение ко всему машина сегодня опять пыхает паром и не проливает при пуске и варке кофе. Наверное, придется искать родной клапан с разборки, новых я не нашел в продаже.
Какой-то День сурка...
avm
Подскажите, где можно купить жернова для такой кофемолки? Сводил до такой степени, что появились царапины на них. Прочитал, что тупые жернова не мелют, а дробят зерно. Похоже на мой случай, но я не могу оценить, тупые они или нет, ибо не сталкивался с подобным.
Как правило, жернова идут в сборе с кофемолкой.
Тут вроде стандартные металлические
Авасик
Обычные должны подойти, резьба крепления левая.
Авторизация SEB
