EAM 3200 мигает индикатор бака воды
Автор Alexey1979, сентября 28, 2025, 19:30:28
Alexey1979
Всем добрый день. На машинке происходит следующее: после включения проходит тест, промывается. Далее, нажимаю на приготовление кофе, мельница работает, кофе льется, послед того как кофе налился, зачинает мигать индикатор бака воды. Заметил еще одну особенность, отсутствует предварительное смачивание таблетки, сразу начинает лить кофе. Машинка после перепада, выгорело 3 стабилитрона, заменил, стала включаться, но появился вот такой глюк. Подскажите пожалуйста, кто-то сталкивался с такой проблемой? Флоу менял, безрезультатно.
Alexey1979
вот код 212000 AB 071017 30031
loki1404
При включении промывается без ошибки? И сколько воды сливает при промывке?
Alexey1979
Да промывается без ошибки, воды наливает достаточно. Ещё из наблюдений: если после появления ошибки повернуть кран пара, то ошибка исчезает
#7
Значит не правильно подключен трубками. Всё на него показывает. Промывается долго, значит видит импульсы, но редко. А при приготовлении не будет смачивания, так как импульсы редкие
Desper2022
#8
Добрый день. Подскажите пожалуйста, где можно взять коннектор, чтобы подключиться к плате delonghi eam 3200, там коннектор на плате. Я esam шью, такой коннектор есть, сделал переходник для Pickit 2, а вот с eam в плане прошивки первый раз столкнулся. Флоу в порядке. Хочу попробовать обнулить eeprom,  может глюк какой
Esam тоже есть такие платы. Разъем от дисплейных плат можно приспособить. Но не в прошивке дело
