EA810B70 горят 4 индикатора
Автор Asdfg, сентября 28, 2025, 22:16:42
Asdfg
Изначальная проблема: текла манжета и моргали 4 индикатора. К датчику на бойлере подпаялся, и теперь другая ошибка) Вставляю вилку в розетку и сразу загораются 4 индикатора. Можете подсказать сопротивление бойлера, он вообще не звонится хотя как я понимаю там же стоит тэн, по оплавленному пластику видно что бойлер нормально так нагрелся, предохранители целые. Ещё что смутило, на контактах платы куда подключается датчик температуры сопротивление 10кОм а у самого датчика 100кОм
Помогите пожалуйста
Или её уже на запчасти?
Где-то 30 Ом. Модель полностью напишите
Asdfg
Asdfg
#3
Вообще не звонится, даже на  пределе 2000kom
Хотя нет 600 kom где то
А между фазой и землёй 100кОм
Asdfg
Как я понял бойлер под замену? Могу 220 на него подать, если это что-то даст
Asdfg
EA810B70/70k-0219
Этот? но по нему особо ничего не ищется
Если замер прям на контактах тэна минуя термопредохранители то бойлер в утиль, а может и всю машинку. Тем более загораются все индикаторы не мигая
Всё ищется. Например, если вам плату придется подбирать. А оно таки требуется, скорее всего, в вашем случае.
Asdfg
Понял, в разбор её, по деньгам смысла не вижу в неё столько вкладывать хотя она 2020 года, но уже всё
