Philips hd8828 плохо течёт вода
Автор Spring80, октября 20, 2025, 19:24:54
Spring80
Всем привет. Проблема в следующем: кофемашина Philips hd8828, во время промывки при включении и выключении вода практически не течёт, в поддоне её также мало. Кофе начинает наливаться тоже довольно-таки медленно и не сразу ~ через 30 секунд и после окончания продолжает капать несколько минут. При декальцинации вода льется в основном из капучинатора. Менял прокладку на заварнике, расходомере и штуцер подачи горячей воды. При работе посторонних звуков нет. Внешне силиконовые трубки в порядке. В чём может быть проблема?
Разбирать и чистить резервуар между ЗУ и диспенсером
Spring80
Уже чистил, но попробую ещё раз. Спасибо!
Странно, что вы об этом не упомянули. Может мы о разных вещах говорим?
Он. И вы его вскрывали для чистки, или через дырки пытались прочистить?
Spring80
Вообщем проблема оказалась в штуцере подачи горячей воды, слетело одно из двух колец. Теперь после замены уплотнителей и чистки кофемашины, всё работает как раньше.
Цитироватьпродолжает капать несколько минут
Уплотнитель на это не влияет  ;)
zubeir89
У меня такая же машинка в ремонте,все чисто помпа походу подсела уже,на стенде показывает 8 бар.
