XSmall (HD8745/09). После помола моргают все индикаторы.
Автор СПК, октября 22, 2025, 18:36:19
СПК
Здравствуйте. Кофемашина XSmall (HD8745/09). После помола кофе сразу начинают моргать все индикаторы. Что смотреть?
#1
Форум! Что-то проверили уже? Возникли при этом затруднения?
СПК
Разобрал очистил кофемолку. Провел ТО заварочного устройства.
СПК
Полное описание дефекта кофемашины XSmall HD8745/09.
Включаю, успешно проходит самотестирование, вызываю приготовление кофе, производится помол кофе, после завершения помола начинают мигать одновременно все индикаторы (трактовка неисправности из инструкции: машина находится в аномальных условиях).
Я почистил кофемолку и провел ТО заварочного устройства. Не помогло.
Уважаемые форумчане, посоветуйте дальнейшие действия.
СПК
В той ветке не работает кофемолка, в моем случае она отрабатывает цикл помола и лишь затем начинают мигать индикаторы. Может быть с не корректное завершение помолки? Датчик Холла в кофемолке какие функции выполняет? Может быть, для диагностики, отключить разъем датчика Холла? Как считаете?
Dushevny
Цитата: СПК от октября 23, 2025, 11:02:29  Датчик Холла в кофемолке какие функции выполняет?
Сообщает "мозгу" о скорости вращения ножей.
Жернова износились, недостаточно мелет кофе
СПК
Звук от кофемолки остался прежний, продолжительность помола тоже, фракция кофе,  после помола, на вид нормальная - однородный порошок, крупных кусков нет. В чем проявляется износ жерновов, не успевает перемолоть необходимую порцию? Как "мозги" определяют этот недостаток? Интересуюсь, чтобы понять что можно сделать. Может изменить  степень помола?
Количество и размерность частиц. Замена кофемолки поможет. Или почитайте все таки форум , есть целый раздел в закрепе про вашу кофемолку.
gorn82
Попробуй в качестве диагностики закрути помол на минимум
СПК
Цитата: osja от октября 23, 2025, 18:14:25  Жернова износились, недостаточно мелет кофе
Как "мозги" определяют что кофемолка недостаточно мелет кофе, ведь в ошибку машина вываливается только после завершения помола? Кстати отключал разъем датчика Холла - ошибка появляется в самом начале помола.
gorn82
Nikolay_rb
"Мозги думают" что что в кофемолке нет кофе. Варианты: зажать помол, заменить жернова, заменить двигатель. Самый бюджетный способ это заменить керамический резистор на силовой плате, в цепи питания кофемоли, на большее сопротивление
