Siemens EQ.6 plus S100 (TE651209RW) не втягивает молоко.
Автор finkou1, октября 25, 2025, 16:16:08
finkou1
#17
Кристаллами идёт как напыление, что выглядит немного странно для завода.
В целом получается, что ТЭН исправен, термостаты тоже работают нормально, сопротивление изменяется при остывании.
Какие ещё возможные причины стоит проверить, если исключить неисправность платы?
Ранее писал сюда о проблеме: машина начинала нормально нагреваться и делать молочную пену примерно с третьей попытки, а теперь — уже только с седьмой-восьмой. Проблема усугубилась.
В вашем случае аппарат надо уже смотреть специалисту на столе.
Dushevny
А следов залития на плате нет? Окислов разных и тому подобного? Если они есть и находятся на деталях/дорожках цепи измерения термодатчика - они могут создавать паразитные сопротивления, которые машинка воспринимает как более высокую температуру термодатчика. И в простое со временем могут насасывать влагу, все сильнее уменьшая сопротивление. А от протекающего тока прогреваться, отдавая влагу и увеличивая свое сопротивление.
finkou1
Нет, плата чистая — смотрел под микроскопом, всё в порядке.
Проблема проявляется только после простоя, чем дольше стоит,тем больше усугубляется.
Ситуация такая: первые кружки кофе получаются холодными, молоко не всасывается. При попытке сделать молочную пену первые 1–2 раза из капучинатора выходит буквально немного капель воды. Затем машина прогревается, как будто система заполняется водой — появляется пар с нормальным разбрызгиванием. На 5–6 кружке начинается уже небольшой забор молока, а к 7-й кружке любой молочный напиток готовится без проблем.
Если же машина постоит отключённой примерно 30 минут, всё повторяется заново, но не с 7-й попытки, а со второй, третьей..
На мой взгляд, проблема похожа на завоздушивание системы. Капучинатор проверял на другой машине — работает без нареканий. Поэтому, скорее всего, дело может быть в обратном клапане. как вариант.
ещё вопрос, все что смог нестандартного заметить, так это подтеки на заварочном блоке в верхнем сооединении. может через него воздух в систему гонит. может ли это влиять?! может поменять уплотнители и смазать все силиконом?!
finkou1
Ещё после заваривания, когда я выключил кофемашину, слышны глухие удары или булькающие звуки может пол минуты, как будто пузыри воздуха. Создаётся впечатление, что воздух начинает заполнять контур. Ранее такого не наблюдалось, это появилось после начала проблем с кофемашиной.
