Siemens EQ.6 TE651209RW/12 много пара из поддона во время промывки
Автор ON_AIR81, октября 26, 2025, 18:03:15
AlexAVM
Заварник еще не стал коричневым? Что с температурой в тесте после промывки или приготовлении черных длинных напитков?
ON_AIR81
Заварник - норм. Какую температуру нужно замерить?
AlexAVM
В тестовом меню посмотрите как меняется температура после пролива большой порции черного кофе
ON_AIR81
Верхний датчик - 98, нижний датчик - 67. Ну и после пролива температура на обоих опускается.
Я записал видео: включение КМ, промывка и порция кофе с последующим заходом в сервисное меню
https://disk.yandex.ru/i/FKpgZt2xQ0myNQ
ON_AIR81
#20
А какая должна быть температура на нижнем датчике после приготовления кофе? Он же на бойлере находится, в первой его четверти, а бойлер нагревается по всей длине. Да и 67 - это же не температура парообразования...
Дополняю: подключил к нижнему датчику термопару, бойлер в моменте включения и промывки разогревается до 340 градусов. Вот и изначальная причина вылета термопредохранителя (хотя предохранитель я менял и после этого недели две КМ работала нормально).
Что с этим можно сделать? Симистер? Я его тоже менял (который рядом с радиатором). Может бракованный попался? Как его можно проверить?
Dushevny
Цитата: ON_AIR81 от ноября 04, 2025, 00:36:46  Симистер?
Он-то тут причем? У вас термодатчик показывает существенно более низкую температуру, чем она есть на самом деле. Вот его и смотрите - крепление (теплопередачу от объекта измерения до чувствительного элемента), путь прохождения сигнала (окислы, плохие контакты, разрушения паек, уход номиналов резисторов, повышенную утечку конденсаторов).
ON_AIR81
#22
Спасибо за наводки. Сам датчик, разумеется, смотрел - стоит на бойлере на положенном ему месте. Разъем и проводка в порядке, окислов нет. Отдал плату электронщикам, будут изучать.
По поводу симистора: здесь на форуме есть тема, где его замена на такой же КМ решила похожую проблему.
Dushevny
Цитата: ON_AIR81 от ноября 06, 2025, 14:34:28  По поводу симистора: здесь на форуме есть тема, где его замена на такой же КМ решила похожую проблему.
Там машина тоже показывала меньше 70 градусов при фактических много больше сотни?
ON_AIR81
#24
Вот эта тема: https://forum.expert-cm.ru/index.php?topic=18075.0 В этой теме замена термодатчиков не помогла, помогла замена симистора.
Термодатчики снял и проверил в стакане с нагревающейся водой - идеально меняют сопротивление.
Сегодня проверили плату моей КМ - все ее компоненты рабочие. Теперь вопрос - можно ли родной симистор T1625 менять на BT139-800?
AlexAVM
1. Как Вы сказали плату Вам проверили, все с ней хорошо(в чем есть большие сомнения, кроме того ее проверяли не на кофемашине).
2. Если бы симистор был в коротком, температура бы росла до срабатывания термозашиты. По Вашим словам 97° на верхнем и еще меньше на нижнем, это много меньше.
ON_AIR81
#26
Так термозащита и отрабатывает постоянно. Я выше писал, что термопара показывает 340 градусов на термодатчике, который на теле бойлера. Но КМ почему-то этих цифр не видит и показывает вполне себе нормальные значения.
Dushevny
Так вот цепь термодатчика и надо проверять. Не насилуйте кипятильник - включите вместо него лампу накаливания, а вместо термодатчика - потенциометр соответствующего сопротивления. Уменьшая сопротивление потенциометра наблюдайте за лампой - в какой-то момент она должна будет погаснуть. И напряжение в цепи от датчика до мозга с потенциометром отслеживать проще.
