Ecam22.360S не работает после замены силовой платы
Автор Вячеслав Николаев, октября 28, 2025, 11:25:39
Вячеслав Николаев
Здравствуйте! Всем! Машинами занимаюсь совсем немного, но в целом с работой и устройством знаком. Суть проблемы: имеем ecam22.360S SW02.0.000 со сгоревшим PIC18LF и термодатчик бойлера,который был в коротком. Выписал плату  ecam22.360s но разница в SW02.1.000 и термодатчик. Поставил... и теперь вижу на дисплее "acqua calda conferma?" на кнопку ОК не реагирует, в тест меню не входит. Подскажите куда копать....
bricks20
Вячеслав Николаев
ДА конечно и когда вытащишь его надпись меняется, так же меняется надпись и на контейнер и на датчики температуры
Вячеслав Николаев
сколько цифр в коде должно быть там?
За бачком наклейка, под штрихкодом
Если при нажатии ок помпа не включается, то туда направление. Может не видит узел подачи воды
Вячеслав Николаев
на родной плате: 52113220521-05 SW02.0.000 PROCOND 454013655 1806449659 Под штрихкодом на корпусе: 215245CU18022330575
на установленной плате :GDS BRD02564R04 5213221421-62 SW02.1.000 24046 00038
bricks20
При нажатии ок щелчок клапана слышен? Если да, включите помпу напрямую в сеть, пока не заткнется поток воды.
bricks20
#8
То, что "надпись меняется" при вытаскивании крана, говорит, что машина отрабатывает микрики, в том числе, и узел подачи воды.
Чтобы не путаться в итальянском, смените язык на русский до первого пуска. Нужно слить воду, убрать кран. Потом включить питание - должны начать мелькать разные языки. Когда появится русский, нажать ок и удерживать, пока не подтвердит выбор.
Вячеслав Николаев
Цитата: bricks20 от октября 28, 2025, 13:03:24  При нажатии ок щелчок клапана слышен? Если да, включите помпу напрямую в сеть, пока не заткнется поток воды.
нет полная тишина
Вы купили плату для ecam23.460. она не будет работать в вашей машинке
Вячеслав Николаев
#11
Блин...прошивка тоже не решит проблему?
Вячеслав Николаев
Прошил...что имеем :) реагирует на кнопку включения...идет нагрев, потом пишет общая сигнализация ( термодатчики оба по 100кОМ при комнатной температуре), в тест режим входит, но на  этом всё,заварочный блок стоит на месте. Хотя я его угнал в крайнее нижнее положение. Концевики в нулевом положении заварочного блока,верхний замкнут -нижний разомкнут. На что ещё обратить внимание? Прошивку брал с ремонт-ауд
bricks20
Возможно прошивка от версии с одним нагревателем. Я бы проверил другие прошивки, что называется, методом тыка, скажем от 23.450.
