"ETAM29.510. Общая сигнализация"
Автор FFFF, ноября 09, 2025, 17:46:17
FFFF
Здравствуйте коллеги!!! Ситуация такая. При включении заварное устройство опускается вниз, секунда и поднимается вверх, затем снова вниз и после срабатывания нижнего концевика поднимается до середины и останавливается так что вытащить его нельзя. если немного свести рожки то вытаскивается. И после этого начинает мигать "!".
https://disk.yandex.ru/d/tAu3-RQ1c7BAdA
 это ссылка на видео процесса.
датчик холла менял, ничего не изменилось. Концевики звонятся.
Какой пробег у машинки? Электроника не видит заварочный блок. Износ редуктора или шасси с задирами
FFFF
Пробег не могу сказать какой, но не новая точно. Задиров нет посмотрел. В тесте концевики срабатывают. При отключеннном датчике хола машина становится в рабочее положение но кофе не делает а сбрасывает таблетку
FFFF
#3
При входе в тест, ЗУ опускается вниз, далее поднимается вверх и опускается и становится вположении при котором прекрасно вытаскивается. Значит датчик хола считывает импульсы правильно и концевики так же правильно отрабатывают. А вот при самотесте происходит неладное, как на видео. Что ей мешает?. По идее при самотесте зу должно подняться вверх и включиться помпа, но этого не происходит и зу почему то уходит вниз.Помпа рабочая в тесте проверяется.
Посчитал по миганию лампочек 12950 пробег, если не врет.
Задиры как смотрели ? Чтобы увидеть их нужно снять редуктор и смотреть со стороны его крепления верхние точки . Недавно менял шасси , ошибка подобная была  ( хотя официальный сервис в городе сказал что помпа неисправна и попросили за ремонт 30 т.р. - шок и трепет ! )
FFFF
у вас при задирах верхний концевик не срабатывал? ЗУ не доезжал? или что происходило?
Отрабатывает он штатно. Но время между импульсами меняется. Делайте, как советают
