ENA8 нет подачи кофе
Автор smasters, ноября 10, 2025, 09:21:08
smasters
05239 Доброго кофе молит и и сухой жмых в бункер при этом горячая вода через этот бункер уходит в поддон мультиклапан ? как проверить ?
https://drive.google.com/file/d/1rtekTCdIH9_uy6FG1Zk7xjpe8bTtbB_p/view?usp=sharing
smasters
osja, не понял ответ! просто не понимаю что это за бункер и для чего он !я так понял что если вода через него идёт и он подключен к мультиклапану значит мультиклапан не так работает ? или ?
Не факт. Эта деталь для конденсации пара и дренажа в поддон. Если постоянно через него воду льёт, то смотрите мультиклапан. Другие функции машинки работают? Вода, пар?
serjoy
Проверяйте мультиклапан (есть предложение срезало толкатели керамики).
smasters
Доброго, вот что происходит с подачей горячей воды и кофе, serjoy есть смысл разбирать мультиклапан ? его можно починить ?
Что-бы сказать , можно его  ( мультиклапан ) починить или нет , его нужно разобрать ... предположение от serjoy вполне обосновано . Разбирать и проверять .
smasters
Доброго всем, разобрал мультиклапан, ни чего не нашёл! проверил на столе подал питание на мотор, микрики замыкаються размыкаются, дул в трубку которая идёт в дренаж, при вращении воздух продувался то в одо то вдругое отверстие то затыкался, значит там всё работает !
Не могу видео посмотреть. Формат не поддерживается. Не сжатый файл разместите в облаке
smasters
доброго времени, как так, мы его разместили в облаке,и видем    https://drive.google.com/file/d/1rtekTCdIH9_uy6FG1Zk7xjpe8bTtbB_p/view?usp=sharing
До вас в машинку ладили? Случайно трубки на мультиклапана не перепутаны?
smasters
Да вроде нет, по другому не поставишь, мысли закончились! ещё раз проверил, ни чего не изменилось !при включении слышно как мультиклапан отрабатывает !
https://drive.google.com/file/d/1ZyEvvkymnpwMZOHeWbf8ufPSwzYGB9Y1/view?usp=sharing
