Jura impressa c5 помпа работает без остановки
Автор korozist, ноября 13, 2025, 11:37:15
osja и 1 гость просматривают эту тему.
korozist
Доброго времени суток,
Такой вопрос есть кофемашина jura impressa c5.
Первая проблема началась когда при запуске мигал индикатор подачи воды, и при поворачивании в режим подачи горячей воды ничего не происходило(точно не помню может только переставал мигать) и кофемашина не выходила на промывку.
Мультиметром замерял что есть напряжение на помпе, но она не работала.
После замены помпы система прокачалась индикатор подачи горячей воды перестал мигать, и кофемашина даже пытается выйти на промывку но при включении кофемашины помпа работает без остановки и сбрасывает горячую воду из отверстия над поддоном, которое в корпусе дренажного клапана и смотрит отверстием вверх на заварной блок.
Мастеров по кофемашинам в моем городе увы нет.
Уважаемый форумчане помогите пожалуйста, подскажите возможную причину и как ее выявить, что и где я могу проверить.
Подробнее опишите проблему. Помпа сразу тарахтит при включении в сеть, или только когда это требуется и продолжает работать? А при подаче воды она останавливается когда кран закрываешь?
korozist
После замены помпы она работает с момента когда включаю кофемашину, грубо говоря в режиме ожидания
Включаю кофемашину, она нагревается и мигает иконка промывки, и все это время качает помпа вне зависимости от того открыт кран или закрыт
