Saeco Lirika ошибка "нет воды "
Автор Evgenii19_70, ноября 20, 2025, 12:48:45
Остаётся предположить, что расстояние между датчиком и бачком не нормальное
Evgenii19_70
Т.е. как вариант деформация бачка ?
Evgenii19_70
Я в самом начале проблемы сразу на датчик подумал , фольгу прикладывал с обратной стороны чаши , где он приклеен. 🤔
Достаточно мокрую тряпку даже поднести. Если исправный датчик, будет работать
Evgenii19_70
#19
Датчик был не исправен , странно новый вроде
Проверил подключением резистора на 2,8кОм
Evgenii19_70
Не фига не слышно, что вы говорите. В итоге с датчиком проблема?
Evgenii19_70
Проблема с датчиком я так понимаю , а он вообще прозванивается ? Я где то видел там какой то из резисторов перегорает . Не подскажите какой ? (Новый датчик куплен неисправим ? На валберис заказывал .
По питанию от платы на шлейф датчика проверил - 5в приходит на красный-черный, и на красный-белый.
Ни разу не было у меня проблем с датчиком.
anapes
пришла такая же машинка с ошибкой "нет воды" , натекло с бойлера и контакты на плате окислились, почистил - не помогло. Поставил датчик с рабочей км, все заработало, потом решил еще раз проверить старый, с ним не работает, поставил опять исправный и он перестал работать... еслит пальцем на него давить - то объем видит, если чем то ,например пластиковым стержнем, то не видит. От чего он может выйти из строя? Может отвертка слишком магнитная ?
Там не магнитный принцип, а емкостной
Evgenii19_70
Цитата: anapes от ноября 30, 2025, 17:12:16  пришла такая же машинка с ошибкой "нет воды" , натекло с бойлера и контакты на плате окислились, почистил - не помогло. Поставил датчик с рабочей км, все заработало, потом решил еще раз проверить старый, с ним не работает, поставил опять исправный и он перестал работать... еслит пальцем на него давить - то объем видит, если чем то ,например пластиковым стержнем, то не видит. От чего он может выйти из строя? Может отвертка слишком магнитная ?
Добрый день а не пробовали перемычку (резистор ) в шлейф который от платы на датчик воды идет ? Машинка видит воду?
У меня заработала с резистором . Датчик новый заказал.
Evgenii19_70
Поставил новый датчик , всё работает . Проблема решена .
