ECAM 370.70 Электромагнитный клапан + капучинатор-проблеммы.
Автор kliper, декабря 07, 2025, 13:59:14
kliper
Добрый!
Имеем Delonghi Dinamica plus.
Полностью перестал работать капучинатор,остальные программы без молока работали.
Сгорела обмотка на электромагнитном клапане.
Была заменена на новую,но..
При включении в сеть кофемашины,клапан сразу включаеться и включен постоянно.
При включении программы Капучино,сразу же секунд 5-6 идет вода,потом пауза и только потом идет молоко с паром.
Был разобран клапан,я не знаю как он работает,но сам резиновый клапан,прожимаеться на пружинке без проблем только с одной стороны,с другой стоит намертво,возможно так и нужно.
Вопрос.
Проблемма с самим клапаном или все же с управлением?
Несколько фото ниже.
Благодарю за помощь.
https://photos.app.goo.gl/hx9U6fjB4FvaBFE29
Ну как он сам то на себя напряжение подаст? Естественно сгорел он не просто так. Смотрите управление этим клапаном на плате. Там симисторы на плате. По проводу отследите какой именно управляет этим клапаном. Бывает и не в симисторе дело. Но если вы задаёте такие вопросы, то лучше сразу несите электронщику
kliper
Благодарю!
В принципе,предполагал что сгорел не так просто и дело в управлении этим клапаном,но нужен был проффесиональный совет.
Так как с доступностью элементарной базы запчастей  и опытом ремонта имееться некоторая проблемма,поэтому поедет аппарат наверное в мастерскую.
kliper
#3
Проверил семистор на плате управления,он цел.
Как только включаешь машину в резетку,сразу же включаеться электромагнитные клапана и постоянно включен,даже не включая саму машину в работу. Похоже засада в плате  в управлении семистором.
Ну что же,раз раньше не приходилось,то будем изучать этот вопрос сейчас а там,как карта ляжет :)
Только в тепле пусть едет, разморозить гидросистему на раз-два.
Dushevny
Цитата: kliper от декабря 07, 2025, 16:46:14  Похоже засада в плате  в управлении семистором.
сИмистором (потому что он СИМметричный тирИСТОР). Вы уверены, что проверяли нужный симимстор? Их же там, наверное, несколько...
kliper
#6
Возможно и не один,но именно этот,силовой на радиаторе,управляет электромагнитным клапаном.
https://photos.app.goo.gl/WFK18dHXEqEH7YWL7
bricks20
"Силовые" симисторы с током от 16 А, да ещё и на радиаторе, управляют бойлером и пароблоком. Слаботочные клапана включаются маломощными симисторами. Резиновые запорные вставки в сердечнике клапана должны быть подвижны с обеих сторон.
В любом случае, если пытаетесь разобраться в работе платы, делать это нужно со схемой.
kliper
Цитата: bricks20 от декабря 07, 2025, 19:08:02  Резиновые запорные вставки в сердечнике клапана должны быть подвижны с обеих сторон.
Именно такого сердечника,с двумя отверстиями,не нашел нигде. Одна резиновая вставка,которая поменьше и подпружинена,работает без проблем. Вторая резиновая запорная вставка, которая побольше,не продавливаеться ни в какую. Такое чувство,что это просто заглушка и в отверстии,которое ближе к ней,пружинка не наблюдаеться.
https://photos.app.goo.gl/bk5KTpEuSDwPa4Ki7
#9
Неоригинальные сердечники имеют неподвижные резинки, в принципе работают нормально. А симистор я рекомендовал по проводу от клапана отследить. И выпаивать его не обязательно для проверки. Тем более, что явный пробой прибором сразу определится
Dushevny
Цитата: kliper от декабря 07, 2025, 18:50:19  Возможно и не один,но именно этот,силовой на радиаторе,управляет электромагнитным клапаном.
Может у вас провода перепутаны и вместо нагрева кипятильника включается клапан? Хотя, после втыкания в розетку до включения кипятильник тоже не должен включаться...
kliper
Если кто-то поделиться электросхемой ECAM 370.70 ,буду очень благодарен.
Есть только схемы коммутации проводов и разъемов
kliper
#13
Если не сложно,в Л.С.
Спасибо!
