EP2224 не включается
Автор 323f, декабря 19, 2025, 15:05:12
323f
Принесли машинуEP2224, история эксплуатаци неизвестна, не подаёт признаков жизни.
5 вольт в наличии.
Предохранители целы.
Силовая     421941311941/04
Управления  421941311941
Подкажите, пожалуйста, с чего начинать проверку?
AlexAVM
В разделе филипс есть схема, поищите
323f
Спасибо, нашёл, изучаю.
Dushevny
1) Подать питание от лабораторного блока питания на круглые площадки +5V и GND в левом верхнем углу силовой платы или на соответствующие контакты белого разъема программирования JP8. Плату лицевой панели пока можно отключить.
2) Убедиться, что при подаче питания примерно на 10-15 секунд появляется +5 В на разъеме JP1. Если нет - проверять, что на это время уходит в ноль 25 нога процессора. Если нога уходит в ноль - менять Q9, если не уходит или если через 15 секунд на ней нет лог. единицы - менять процессор и быть морально готовым менять бОльшую часть микросхем, транзисторов, симисторов, датчик воды в баке и потока воды.
3) Подключить переднюю панель и убедиться в наличии обмена по линиям Rx и Tx шлейфа между панелью и силовой платой. Сигналы должны проходить от одного процессора до второго и обратно. Часто дохнут микросхемы буферов U2 на силовой плате и/или такая же в передней панели. Если нет посылок от процессора передней панели - убедиться, что процессор дает импульсы на площадки сенсорных кнопок. Если импульсов нет - процессор или всю плату под замену. Процессор силовой платы отвечает на посылки от платы передней панели, пока не получит запрос - ответа не пошлет.
Если первые три пункта пройдены успешно - можно подать питание от сети и машинка должна включаться. Если все же не включается - смотреть цепи детектора перехода сетевого напряжения через ноль.
Схема силовой платы тут.
323f
Спасибо за инструкцию. Завтра буду всё проверять.
Вот такой ещё вопрос:состояние датчиков потока и воды в баке можно проверить или эмулировать их исправность?
Dushevny
Можно и то и другое. Чтобы проверить, надо подать на датчик питание и подтянуть выход к питанию резистором 1...10 кОм и измерять напряжение между выходом и минусом питания. Или же просто включить последовательно с этим резистором светодиод и наблюдать работу датчика визуально. Аналогично и с датчиком потока.
Датчики имеют выход типа "открытый сток", поэтому проверить правильность включения и работоспособность светодиода можно просто замкнув выход датчика на минус питания - датчику от этого ничего плохого не будет по условию.
Соответственно, имитировать датчик можно замыкая в разъеме на силовой плате контакты земли и выхода датчика.
323f
Добрый вечер. По итогам сеодняшних изысканий обнаружилось следующее:
При выключеном питании
Буфер U2 на лицевой панели выв.3 -250 Ом на землю, выв. 4 - 2 Ом на землю,выв. 6 - 2 Ом на землю, сопр. по питанию 90 Ом.
Буфер U2 на силовой плате выв 3 - 200 Ом на землю, выв.4 - 1 Ом, выв. 6 - 2 Ом на землю.
Это их нормальное состояние, или нет?
Dushevny
#7
Нет, не нормальное. Они отошли. И, как правило, они отходят не в одиночку. Если вы проверяли их не выпаивая - выпаяйте и проверьте плату.
323f
#8
Я правильно понимаю, что термопредохранителии на бойлере в живом нормальном состоянии замкнуты накоротко? Потому что на моём они в обрыве.
323f
В общем, в обрыве и термодатчик бойлера(просто провода отвалились,возможно отгнили), и термопредохранители ...
Решил ещё немного поразвлекаться, заказал пару термиков на 180° и родной термодатчик бойлера.
Симисторы живы, и то хлеб.
Я так понимаю, что буферы на силовом блоке и плате кнопок временно можно закоротить.
gorn82
Вы проверили на обеих платах контроллеры на предмет КЗ?
323f
По ходу, контроллер кнопочной панели плохо себя чувствует. 90 Ом сопротивление по питанию и при подаче напряжения с лабораторника прилично греется. На силовой плате пока не успел проверить.
