EA810570/70k-3719 FPB145000P. Мигает индикатор контейнера отработанного кофе.
Автор Ilnur, декабря 19, 2025, 17:59:12
Ilnur
Добрый день! Мигает индикатор контейнера отработанного кофе, не проходит тест. Начал смотреть нижний датчик заварного блока, и увидел, что металлическая планка микрика провисшая (см. фото), т.е. поворотный рычаг до него вообще не достает. Ощущение будто какая-то деталь выпала. Фото почему-то не грузятся, к сожалению.
Ilnur
Неожиданно обнаружил, что датчик температуры отвалился, фото в облаке -
https://drive.google.com/file/d/1FzWNv9gazOuGqbb1ST7xWBMSPaGxjaAo/view?usp=drivesdk
Можно ли его обратно запаять или заменить?
Авасик
Можно, если аккуратно. Главное, не перегреть, иначе повредите датчик.
Авторизация SEB
boloto2005
тут ещё момент. Датчик приклеен на термопасту-клей. Паяльник 300-350 градусов. У меня на старом бойлере этот датчик отвалился. Я припаял и потом приклеил на термоклей. Но нужно высокотемпературный термоклей. Ещё есть вариант - термодатчик не оригинальный, который прикручивается, с резьбой. Припой там легкоплвкий. Должно получиться запаять.
Ilnur
Припаял, ошибка не пропала, я думаю, что я сам выводы оторвал , когда разбирал машину. Сопротивление датчика температуры  при холодном бойлере - 108 кОм, при горячем - 7,5 кОм. Все концевики прозвонил - все работает. В облако залил короткое видео, где постарался всё показать - https://drive.google.com/file/d/11GZWirMKfkY8VO0Xy-9sYMLmxEVX4BBJ/view?usp=drive_link
Подскажите, пожалуйста, куда дальше смотреть.
Ilnur
Ilnur
Крупс ремонтирую первый раз, поэтому для меня не очевидно.Необходимо разбирать гидроцилиндр?
