Miele CM 5200 не может завершить цикл очистки.
Автор Saiberex, января 06, 2026, 12:09:43
Saiberex
Miele CM 5200 в ремонте, заменил обратный клапан, перебрал заварочный блок, прочистил в ручном режиме гидросистему. Всё собрал, всё заработало но просила очистку. Запустил очистку, процесс пошел и вот уже почти в конце когда машина должна промываться после таблетки мультиклапан переключается в нулевое положение когда он закрыт по всем направлениям и машина начинает качать при этом заварочный блок в домашнем положении. Естественно нагнетает давление, воде деваться некуда и возникает ошибка о необходимости заполнения системы. (соответствующая надпись на индикаторе.) Если нажать ОК клапан переключается на воду, качает через носик для чай/вода. Потом переключается в режим закрыто и опять нагнетает до ошибки. Клапан перебрал, всё там хорошо. Я так понимаю машина должна качать в дренаж, но заварочный блок в домашнем положении и клапан закрыт. (дренажный клапан заменён на новый). Какой то программный сбой или чего ей надо?
Чистку от кофейных масел, или декальцинацию?
Saiberex
Скорее всего от кофейных масел, так как таблетку требует и воду продавливает через заварочный блок.
Saiberex
Прошивка закрыта наглухо, думал попробовать EEPROM почистить. Так нет... глухо... и прошивки нет...
Saiberex
Мультиклапан работает неадекватно... капучино не делает вообще, горячую воду может лить, может не лить... Надо либо прошивать, либо плату менять...
Точно мультиклапан исправен? Бывает обламываются пеньки привода и керамика остаётся с одном положении.
