Melitta Caffeo Gourmet. Не подаётся вода в заварочный блок.
Автор Jambo1971, января 12, 2026, 16:47:10
Трещину глазом не увидеть. Г-штуцер расходник, часто приходится менять. Путь воды на промывке и заваривании одинаковый. Дренажный клапан легко проверяется на герметичность. Необходимо снять редуктор, установить а него дренажный клапан без пружинки. Задвинуть хвостовик клапана внутрь. Подключить помпу напрямую к 220в. Когда польётся вода в дренаж, выдвинуть хвостовик клапана. Если клапан герметичный, помпа затянется. Если есть трещина, не увидите по струям воды. Устанавливаем всё на самом места. Снимаем перегородку поддона, светим туда фонарем. Включаем приготовление. Если по прежнему льётся, значит Г-штуцер под замену. Это при условии, что кремаклапан верхнего поршня не забит мелкой кофейной пылью.
Jambo1971
#16
Про кремаклан не знаю, разобрал вчера заварник весь, сегодня приедет волшебный порошок помою его, благо отличный видос по разборке/сборке моего блока есть. Как идет процесс заснял (без кофе), а так же как выглядит заварник в районе носика после процесса. такое ощущение, что o-ring просто не держит давление.
Процесс
Блок
 о-ринг крема клапана очень убиты, а как его найти - хз;
Для неоригинальных дренажных клапанов рекомендуется уплотнительное кольцо Г штуцера устанавливать с большим сечением. Размеры клапана не выдержаны точными. У вас даже на промывке видна течь по штоку нижнего поршеня, а при заваривании давление будет выше, ещё больше польётся. По чему вы не засняли процесс заваривания? Так было бы нагляднее. Если сверху поршня не скапливается кофейная жижа, то уплотнитель кремаклапана держит, он статичный, и не убивается за весь срок эксплуатации, если туда не лазить
