ECAM23.450 На минимальном помоле не продавливает воду
Автор vitafil, марта 23, 2012, 16:13:23
vitafil
1.5 недели назад купил кофе-машину Delonghi ECAM 23450. Все бы хорошо, да только если выставляю на кофемолке режим 4 и ниже, кофе перестает нормально литься, выходит по капелькам. На тройке уже вообще не выходит и выдает ошибку "слишком мелкий помол". На 5-ке (всего режимов 14, но цифр на регуляторке кофемолки 7) кофе нормально льется с пенкой как положено. Подскажите, пожалуйста, это брак, или нормальная ситуация для этой кофемашины? Обращался с этим вопросам к консультантам в магазине, где брал машину, они говорят, что это у меня мол кофе такой и все в порядке. Хотя я использую обычный Lavazzo и Kimbo. Еще есть время на то, чтобы обменять машину. Подскажите, стоит ли заморачиваться?
Не стоит заморачиваться. Если брать тоже Делонги, то у них кофемолки у всех одинаковые. Соответственно помол в минимальном положении тоже будет очень мелким для нормальной работы машины. Выставляйте помол, при котором машина начнёт без затруднений продавливать воду через таблетку.
vitafil
Тогда странно, зачем предусматривать 14 режимов помола кофе, если при использовании доброй половины из них вообще нельзя приготовить кофе?!
В утюге тоже есть куча режимов, однако крайними не пользуемся. Просто диапазон регулирования позволяет вогнать помол до недопустимого.
natasha_b
Здравствуйте, не знаю надо ли создавать новую тему, сначала спрошу сдесь. Есть машина ecam 23.450, когда делает капучино сначала наливает молоко и потом только начинает молоть и наливать кофе. Смотрела видео такой же машины на ютуб, там сначала при нажатии кнопки "Капучино" идет помол кофе, потом наливает молоко, потом наливает кофе. Как можно отрегуливать это, или такая последовательность как у меня в пределах нормы?
Видимо прошивка в вашей кофемашине предполагает такой алгоритм работы. В одних и тех же моделях кофемашин в зависимости от года выпуска могут быть разные прошивки. Это все и объясняет.
natasha_b
Спасибо. Подскажите еще, сколько по времени должен быть помол на разной крепости кофе? У меня на средней крепости время помола 6 секунд, вес таблетки 20 грам (она влажная). Регулятор помола на 3, крупинки размером с сахар
А сколько машине лет? Взвешивать сухую фракцию надо.
natasha_b
Точно не знаю, 3-4 года примерно. Купили бу, пробег 2 тыс после домашнего использования, сделано 11 декальцинаций. Вроде работает все без проблем, посторонних звуков нет, таблетка хорошая. Интересуюсь на будущие, чтоб знать когда пойдет что-то не так.
Взвесить сухую таблетку когда подсохнет?
По расходу кофе идет приблизительно 10 грамм на порцию. Пью капучино запрограммированое под меня, 120-150 мл кофе там.
#9
Шесть секунд на средней установке это около нормы. Не мешало бы хорошо помыть и смазать заварник.
SB
RE 4 :
Моя домашняя 23450 тоже сначала молоко потом измельчение зерен . Все работает правильно.
