Проблемка с Saeco Magic De Luxe
Автор vailender, апреля 22, 2012, 23:47:43
Цитата: vailender от апреля 27, 2012, 10:11:06
Всем спасибо за помощь! Разобрался, всё работает.
удачи
vailender
Всё таки с приготовлением напитка из уже помолотого кофе проблемка осталась, если выбирать количество напитка среднее или малое то готиовит нормально, но если выбрать максимальное то кофе сбрасывает в отходник.
Service-Man.
На сколько я понял на малой и средней кнопке варит а на большой нет...   Возможно нужно перепрограммировать кнопку. ( нажимаете на эту кнопку и держите весь процесс приготовления кофе, когда нальет нужное количество отпустите, машинка запомнит эту порцию. Так регулируются все три кнопки.)
vailender
Наверное дело всё таки в мелком помоле кофе, потому как крупная порция пытается завариваться, сегодня пробовал, машинка попыхтела но выдала очень мало напитка, на маленькой и средней всё ок. Такое впечатление что на крупной она с трудом заваривает.
zumer
Каковы толщина и плотность таблетки на большой порции? Размер крупинок жмыха?
vailender
#21
Использовал уже молотое кофе, помол довольно мелкий. Ещё раз разобрал ЗУ, потому как последние разы напиток вообще не выдавало, помпа качает, напитка капнуло буквально несколько капель. Толщина таблетки приблизительно
1,5 см, форма нормальная, а вот плотность почти никакая, такое впечатление что она даже смочилась не полностью.
уменьшайте толщину до сантиметра
vailender
Подскажите пожалуйста как уменьшить толщину таблетки
Service-Man.
>:(  Чем меньше насыпать тем меньше будет таблетка.
блин, справа рычажок, на дверце или за ней- в сторону минуса пощелкать надобно
vailender
 ;D Согласен ступил.
Пробовал уже разный кофе и молотый и в зёрнах, толщину таблетки ставил на минимум, напиток выдавало но слабым потоком, буквально по каплям. Может быть помпа не выдаёт необходимое давление?
Цитата: vailender от мая 06, 2012, 13:55:45
;D Согласен ступил.
засор в клапане в заварочном (парогенератор его называют), и сетки
Заново чистить надо!
vailender
Извеняюсь за тупой вопрос, это парогенератор?
vailender
Если не сложно укажите где находится парогенератор и как он выглядит, по форуму искал толком ничего не нашёл, схема машинки есть но там всё на итальянском  :(
