[Bosch 5802] Не работает капучинатор...
Автор Yarunya, апреля 30, 2012, 21:14:49
Yarunya
При включении кофемашины капучинатор корректно работает только в первый раз..
При повторном использовании капучинатора пар (вода) не идёт. Не хватает давления. Машина просто шипит, чуть капая и пуская пар из носика. При этом молоко не втягивается.
Выключаю. Даю остыть. Через час включаю. Всё повторяется, - первый раз капучинатор работает, далее перестаёт.
Такое впечатление, как-будто какой-то клапан перекрывается из-за нагрева.
Не подскажите, как решить данную проблему?
Зарание спасибо за ответ!
P.S Машинку разбирал. Всё промыл. Всё декальцинировал:-)...
Alex25
Кофе варит нормально (время пролива, температура напитка) ?
Слышно ли щелчок электроклапана при нажатии на кнопки пара/воды?
Yarunya
Я не гурман. По мне, - так кофе неплохой. Не горький и не кислый.
Температуру не мерил. Сделаю. А какая считается нормой?
А вот на счёт электроклапана...
Вы имеете ввиду кнопку или рычаг подачи?
Если имеется ввиду кнопка, но вообще ничего не происходит. Ощущение, что просто нагревается бойлер(термоблок) и всё. При этом, после первого раза в поддон со звуком отдаёт паровая волна (то, что у Бошевцев называется: "подогрев кружки":-)))). При второй попытке паровой волны нет. Просто машинка молчит и через секунд 10-20 зажигает сигнал готовности подачи, аля: "Крути рыгаг и наслаждайся":-(.
Alex25
Про точные градусы речь не идет. Если горячий, то хорошо.
Я имел ввиду, может бойлер перестает греться через какое-то время и нет давления и соответственно пара. Хотя это врядли.
"Волна", как вы говорите, это сброс воды через дренажный клапан.
Вы же говорили, что в первый раз всё ОК. Или "волна", а потом пар?
Не совсем понял, что написали.
На вашей модели пар включается "крутилкой"?
Повернули - машина на некоторое время включает ТЭН, чтобы увеличить температуру воды в термоблоке, а потом открывает электроклапан для подачи пара к паровику.
По поводу электроклапана: при включении режима подачи пара срабатывает электроклапан, который перенаправляет поток воды(пара) от термоблока к паровику. (В обычном режиме вода поступает в заварочный блок). Переключение электроклапана должно быть слышно.
Я про этот звук и писал - есть он или нет.
У вас всё время надет на паровую трубку автокапучинатор?
Если его снять, какой результат?
Yarunya
Бойлер греется. По крайней мере и в первом случае и во втором случае, когда использую капучинатор, то пар идёт обжигающий.
Другое дело, что в первом случае давления этого пара хватает, чтобы молоко втягивалось в капучинатор, а во втором - нет.
"Волна" - это пар в поддон. В инструкции это называется "подогрев" кружки.
Это норма, как я понимаю.
Да, на моей модели сначала кнопка, а потом, когда высвечивается индикатор капучино, то поворот крутилки на 90 градусов.
Термоблок включается до крутилки. Крутилка - только для того, чтобы сбросить пар.
Если снять автокапучинатор, то и по звуку и по тактильным ощущениям на расстоянии 10 см от трубки:-) да и внешнему виду видно, что напор струи пара значительно слабее. Если не сказать даже, что это уже не пар, а горячий воздух...
если крутилкой, то нужно ждать нагрева пара, если кнопки, пар сразу хреначит, и есль хреново, а вода долго была из под кулера, то одного процесса кальцинации и пропорций явно недостаточно.
после кулерной минерализации как правило замена боилера (можно в окно выбросить)
Yarunya
2 yeskoles
Вода всегда была из 5-ти литровых покупных бутылок. Преимущественно "Шишкин лес".
Что касается минерализации...
Если сей факт имеет место быть, тогда почему первый раз капучино отлично получается?
Кофе в любом случае нормально получается. Так причём тут кальцинация?
Цитата: Yarunya от мая 01, 2012, 23:20:36
2 yeskoles
забит капучинатор, молочная пенка внутри гуляет
мелкие отверстия в колесе, чистите разбирайте, там все втаскивается и чудесно чистится, воздушный дозатор сверху наверно тоже грязен
Yarunya
ЦитироватьПри включении кофемашины капучинатор корректно работает только в первый раз..
ЦитироватьДругое дело, что в первом случае давления этого пара хватает, чтобы молоко втягивалось в капучинатор, а во втором - нет.
ЦитироватьЕсли снять автокапучинатор, то и по звуку и по тактильным ощущениям на расстоянии 10 см от трубки:-) да и внешнему виду видно, что напор струи пара значительно слабее. Если не сказать даже, что это уже не пар, а горячий воздух...
Всё это указывает на то, что дело не в оконечном тракте капучинатора...
Service-Man.
Yarunya
#10
2 Service-Man
Я так понимаю, что это обратный клапан?
Вы не подскажите, как его проверить и что за круток на этом клапане термоблока?
Каков его принцип работы?
Заранее спасибо за ответ.
Цитата: Yarunya от мая 03, 2012, 00:17:27
2 Service-Man
байпаснй клапан, туда пускает, обратно не пускает, есть стрелочка направления на корпусе. Но от тут врядли виноват, он влияет на подачу кофе (если оно литься не хочет), но с капучинатором и паром не имеет ничего общего
agk7
#12
У меня точно такая же беда, хотелось бы узнать чем у топикастера дело кончилось. Или, быть может, кто-то из спецов за 4 года с этим еще сталкивался?
В этой моделе нет электромагнитного клапана, про который в начале темы кто то писал, ни чего там щелкать не должно. Как правило причиной плохого пара для вашей машинке является барьерный клапан (грибок). Он начинает пропускать в дренаж, и весь объем пара делится на две части, в каппучинатор, и в дренаж.
Если при подачи воды (кипятка/пара) она одновременно льется и в дренаж, то дело именно в этом барьерном клапане
Основная беда капучинаторов - кальк и остатки молока. Лишь 5-10% это механические неполадки
