Vienna super automat
Автор EL_BAROK, апреля 10, 2011, 16:45:29
0 Пользователи и 5 гостей просматривают эту тему.
EL_BAROK
Есть пару вопросов по Виене суперавтомат. Почему кофе частично идет через отверстия, а часть переливает через край диспенсера? Почему таблетка не имеет четкой формы? Как это можно исправить? Спасибо.
serviceboss
Думаю нужно перебрать заварное устройство, колечки поменять. Проверьте диспенсор может быть там трещина.
remcm
Снять и помыть дипенсор.
Очень много факторов, если качество конечного продукта устраивает то и не надо мешеть кофемашине работать.
Если всё же захотите вылечить, опишите в мелочах что вам не нравится в кофейной таблетке.
EL_BAROK
диспенсер мыл, трещин не нашел, льется через верх и стекает по корпусу диспенсера. Насчет колечек на заварнике - попробую. В таблетке не нравится то, что она распадается/расплывается в "какашнике" , в ней очень много влаги. Размер регулировал, но это не помогло. Какие еще будут варианты/предложения?
remcm
Чудес не бывает в диспенсоре два отверстия для выхода готового продукта, а в заварном механизме одно + перед ним клапан так что диспенсор переполнится не может.
По таблетке. Замена кольца верхнего поршня и резинок на нижнем + замена жерновов кофемолки.
Повторюсь. Качество продукта на выходе устраивает?
EL_BAROK
Спасибо за совет, буду делать. Качество на выходе могло бы быть и лучше
Expert
Внимательней проверь диспенсер. Проверь, не забиты ли дырки - если точно трещины нет. Чудес не бывает.
Горжусь тобой моя Россия
EL_BAROK
Именно, чудес не бывает. Дырки надо проверять в первую очередь! :-) Как же я помыл диспенсер и не проверил дырки....? Кстати, может слегка не совпадает вход в диспенсер с трубкой от заварника?... надо будет ее подогнуть, что ли... :-)
EL_BAROK
все таки в одном из элементов диспенсера трещина... сразу не заметил, так как ровно по штамповочному шву идет.... попробую заклеить.
